kleppendekselpakking
antiekeradio;122013 schreef : owww als joost het hele spulletje in zomer 2008 nog vervangen heeft, hangt het er een beetje vanaf hoeveel kilometer de auto gereden heeft.
als die nu niet meer start (denk ik gelijk: die rijdt niet vaak!) kan het best meevallen met de kilometers.
waarschijnlijk gewoon kwestie van carburateur drooggedampt en de benzinepomp die het net niet lekker aanzuigt vanaf de tank wegens klonterige terugslagklepjes....
Aan de contactpuntjes heb ik niet gezeten, de condensator ook niet.
Bougies + kabels, rotor, verdelerkap etc. wel.
Kleppen zijn in de zomer van 2008 gesteld ja.
Beter te vaak dan te laat!
ik snap eerlijk gezegd uw opmerking niet (en geen slak gezien ook).Niels;121999 schreef : Gaan we nou op alle slakken zout leggen?
de topic-starter heeft het ergens over 'ga de hele ontsteking vervangen' (omdat de auto niet start).
ik versta onder 'de hele ontsteking' nogal wat meer dan bougies/contactpuntjes, ik zie het dan ook niet als laakbaar te vragen wat diegene onder 'hele ontsteking' verstaat.
overigens ben ik een voorstander van zowel naar de oorzaak van een probleem zoeken (het 'onderzoek' gevolgd door de 'diagnose') als van vriendelijk-ironische omgang met medeforummers.
(dat laatste kan komen omdat ik 'geregistreerde gast (geen lid)' ben). :y:
Vervangen wil niet zeggen dat je gewoon alles weg gaat halen en vervangen! Je vervangt als je banden versleten zijn toch ook niet je Velgen, maar je vervangt enkel de aan slijtage gevoelige onderdelen!?
Probleem en oorzaak worden naar mijn mening (en vermoedelijk) door vele anderen, gewoon opgelost door nieuwe onderdelen!
Wat kan het trouwens kwaad als het dat nog niet was! De auto heeft sindsdien ook weeral 10.000km gelopen, dus dan valt dit gewoon gelijk onder regulier onderhoud!
Ik snap nu even niet waarom er zo over gepalaverd moet worden!
Jeroen, gewoon vervangen en kijken of het opgelost is, zoniet... dan kan je gerichter gaan zoeken! (uitsluiten van mogelijkheden valt ook onder probleemoplossend werken!)
nou, de verdeler zelf dus, en -als je het ruim ziet- de accu.Dendorssers;122056 schreef : kan ik niet zomaar zeggen wat er nog zou ontbreken
je vervangt dan de 'banden' en niet de 'wielen' (toch?)Je vervangt als je banden versleten zijn toch ook niet je Velgen, maar je vervangt enkel de aan slijtage gevoelige onderdelen!?
mooi belgisch woord hoor!Ik snap nu even niet waarom er zo over gepalaverd moet worden!
't is hier een forum toch? (en daar mag je wat zeggen: wiki forum)
ik dacht dat volvo's voor 'koele, rustige zweden' stond :hmmz:
Als Jeroen daar ook nog niet aan toe gekomen is geef ik dat gelijk als tip mee, mocht de wagen nog niet starten na het vervangen van de ontsteking.
De hele ontsteking bevat trouwens wat Jeroen al gezegd heeft:
- Bougies
- Bougiekabels
- Rotor en verdelerkap
- Contactpunten
- Condensator
Veel meer is er niet.
Het is echter wel een erg nauwkeurig klusje, ik zou er zelf niet aan beginnen omdat je de contacthoek ook zelf moet in-/nastellen. Ik heb het uitbesteed aan de garage (Volvo-specialist) en die heeft het voor weinig in orde gemaakt.
De puntjes kosten een tientje geloof ik. Uurloon erbij en klaar is kees.
Daarom kun je beter nieuwe puntjes (laten) monteren en afstellen dan de huidige opnieuw af te (laten) stellen.
Probeer wel even zo'n stofkapje te scoren, is erg handig. Even de sloop afstruinen
Ik heb het geluk gehad dat ik vier auto's achter elkaar heb gehad die het kapje nog hadden
- J. Ruiter
ga vooral eerst de "algemene universele diagnose" doen.
ligt het wel aan de ontsteking?
zie storingstabel op de website
