kleppendekselpakking
- J. Ruiter
03-10-2009 21:31 #629553
door J. Ruiter
kleppendekselpakking is gemaakt door J. Ruiter
bij mijn 343 is de kleppendekselpakking er een stuk uit.,nu wil de auto niet starten..typisch geval van geen compressie dus niet starten?
- Erick Janssen (GAST)
03-10-2009 21:35 #801083
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic kleppendekselpakking
Kleppendeksel pakking heeft niets met de compressie te maken, het zorgt er alleen voor dat er geen olie tussen de kleppendeksel en cilinderkop weg kan lekken.
Het niet starten heeft een andere oorzaak
- J. Ruiter
03-10-2009 21:44 #801085
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic kleppendekselpakking
is het moeilijk om deze pakking te vervangen?
03-10-2009 22:04 #801090
Beantwoord door V300 register in topic kleppendekselpakking
Klepdekselpakking vervangen is niet moeilijk. Als de auto niet wil starten moet je het ergens anders gaan zoeken. Dat heeft doorgaans niks met klepdekselpakking te maken.
03-10-2009 22:13 #801094
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic kleppendekselpakking
Jeroen, haal je niet toevallig de koppakking en de kleppendekselpakking door elkaar?
ik neem aan dat je wel weet hoe je de kleppendekselpakking moet vervangen, dat is een kwestie van 3 moertjes los en vast zetten...
een koppakking die eruit ligt kan er voor zorgen dat ie niet te starten is...
- J. Ruiter
03-10-2009 22:17 #801096
door J. Ruiter
zal morgen een fotoke maken van de pakking die er uut legt..
04-10-2009 10:48 #801108
Beantwoord door 16673-dummy in topic kleppendekselpakking
De klepdekselpakking is een jaar geleden nog vervangen, toen zijn ook de kleppen gesteld.
Die pakking heb ik toen nieuw gekocht, volgens mij heb ik zelfs het bonnetje nog
- J. Ruiter
04-10-2009 16:12 #801129
door J. Ruiter
altijd handig die bonnetjes..
- J. Ruiter
04-10-2009 19:54 #801154
door J. Ruiter
de beloofde foto..
04-10-2009 20:15 #801160
wat valt er op de foto te zien dan?
