Nóg een thermostaat-topic
24-03-2009 21:41 #766611 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Nóg een thermostaat-topic
Een opvangbak werkt ook prima, goed schoon maken, netjes in het midden zetten en daarna terug mikken. Werkt prima.
  • Ted Bogers
25-03-2009 14:29 #766718 door Ted Bogers
Beantwoord door Ted Bogers in topic Nóg een thermostaat-topic
Ik neem aan dat je dan een slang onder aan het systeem losmaakt om de boel af te tappen. Bij mijn methode is dat niet nodig.
Onlangs bij het loshalen van de verwarmingsslangen aan de carburateur hetzelfde gedaan.
25-03-2009 14:40 #766724 door V300 register
Nee hoor, ik trek gewoon de slang van de thermostaat en hou die hoog. Het enige dat er uit loopt is de vloeistof in die slang en een klein beetje uit het blok. De opvangbak goed zetten en je hebt alles. (natuurlijk wel voorzichtig lostrekken, anders is het een grote splash en heb je nog de zut overal)
25-03-2009 14:41 #766725 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Nóg een thermostaat-topic
En bij mij lekte er dus nauwelijks wat uit.
Ik hoefde echt helemaal niks bij te vullen.
25-03-2009 14:56 #766731 door V300 register
Hier zat ik rond de min te klooien met het niveau, dus ik heb het terug gemikt. er zit wat weinig in. Toch Erik eens vragen welke koelvloeistof hij gebruikt, zodat ik kan aanvullen. (ik ken dit blauwe spul niet)
25-03-2009 15:19 #766740 door V300 register
huysmans;96120 schreef : Nee hoor, ik trek gewoon de slang van de thermostaat en hou die hoog. Het enige dat er uit loopt is de vloeistof in die slang en een klein beetje uit het blok. De opvangbak goed zetten en je hebt alles. (natuurlijk wel voorzichtig lostrekken, anders is het een grote splash en heb je nog de zut overal)
Handige tip, ik had er niet eens aan gedacht om het zo te doen. Maargoed, koelvloeistof vervangen is opzich geen overbodige luxe.
25-03-2009 15:45 #766743 door V300 register
Ik heb voor dit soort klusjes trouwens ooit zo'n vierkante lekbak voor een wasmachine gekocht, daar kun je haast niks naast mikken als je die onder de auto zet. Ideaal, en wel een prettig idee als je meestal op straat sleutelt...
25-03-2009 17:30 #766784 door V300 register
Jos360;96137 schreef : Handige tip, ik had er niet eens aan gedacht om het zo te doen. Maargoed, koelvloeistof vervangen is opzich geen overbodige luxe.
Maar vervangen als het er nog geen 2 weken en minder dan 300 km in zit... da's wel zonde. (dat was bij Streepje het geval)
