Er lekt iets..
09-04-2007 20:08 #663170
Beantwoord door V300 register in topic Er lekt iets..
Misschien moet je niet verwachten dat je 340 weer als nieuw wordt. Een beetje olie en viezigheid hoort er nou eenmaal bij.
09-04-2007 21:04 #663176
Hmzzz droog mag best droog blijven.. pakking vervangen en doorknarren maar. Misschien ook een mooie gelegenheid om de klepspeling te checken?
- Doeke Dobma (GAST)
09-04-2007 21:56 #663181
door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Er lekt iets..
Hoe doe je dat? Ik hoor het wel vaker, wat is het precies, wat als de klepspeling niet goed is? Hoe verhelp je het? Ik zal ook even in de vraagbaak kijken.
En idd, droog mag best droog blijven. Ik stoor me niet aan zo'n kleine lekkage, maar vormt voor mij weer een 'uitdaging' om het te verhelpen. Leer je ook nog eens wat van...
10-04-2007 00:42 #663184
staat inmiddels in de wiki.
10-04-2007 01:06 #663190
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Er lekt iets..
Als je pakking vervangt kleppendekselbreedte controleren. Deze zonodig herstellen. Ook een mooie gelegenheid om het kleppendeksel helemaal uit te wassen.
Wat nog mooier is om het kleppendeksel daarna te impregneren en te schilderen of te laten verchromen.
Zo zie je maar weer een kleine lekkage leid tot een wereld aan ide?en.
11-04-2007 00:30 #663241
Morgen nieuwe pakking halen, dit weekend maar eens ermee bezig. Wil gelijk die klepspeling checken dus ga ook die voelermaten aanschaffen.
Heb nog wel een vraag: waarvoor dient het stellen van de klepspeling? Als ik het niet doe, wat dan? Kun je ook, zonder de deksel te verwijderen, horen bijv. dat de speling niet oke is? Wat gebeurt er als de speling niet oke is? Ik doe het toch wel, leuke oefening, maar ben gewoon benieuwd wat klepspeling inhoud en wat het doet of juist niet doet enzo...
Veel vragen voor 1 vraag;)
11-04-2007 17:32 #663286
Klepspeling controleren doe je om de zoveel tijd (bij de 1400 elke 10.000km) om te zorgen dat de verbranding/compressie/inlaat optimaal verloopt.
Normaal zorgt de nokkenas dat de kleppen op tijd open en dicht gaan, maar na verloop van tijd komt hier wat speling op.
11-04-2007 19:43 #663303
klepspeling controleren, niet noodzakelijkerwijs bijstellen.
11-04-2007 21:50 #663313
Check
12-04-2007 01:38 #663325
klepjes verlopen altijd wel iets. het blok wat ik in mijn daf gezet heb had 0,3 tot wel 0,5 mm klepspeling.
weet niet hoe lang die al niet afgesteld was, maar wel dat ie daarna soepeler en stiller was.
lucluc;21515 schreef : klepspeling controleren, niet noodzakelijkerwijs bijstellen.
