Er lekt iets..
21-03-2007 16:40 #625719 door Doeke Dobma (GAST)
Er lekt iets.. is gemaakt door Doeke Dobma (GAST)
En het is vettig. Het zal wel olie ofzo zijn. Maar het lekt zeg maar bij die afdichtingsrand, op het blok. Zie de foto. De foto is niet van mij, van ergens anders van het forum. Ik heb aangegeven waar het lijkt te lekken, het is slechts aan 1 kopse kant en maar ene beetje, heb niet het idee dat er veel lekt. Ik kan aan het rijgedrag ook niets merken, hij loopt als een zonnetje. Waar het lijkt te lekken, is dat nou de koppakking? En zo ja, moet ik er al iets aan doen, wat gebeurt er als ik er niets aan doe? Wat kost vernieuwen en hoe gaat dat in zijn werk? Ik ben opzich wel handig en niet bang om m'n handen vuil te maken:D
Alvast bedankt!
Bijlagen:
21-03-2007 16:52 #661609 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Er lekt iets..
Lijkt de klepdekselpakking te zijn. Die is zo vervangen.
  • Klepdeksel losmaken
  • Oude pakking losnemen
  • Nieuwe pakking plaatsen
  • Klepdeksel dicht
  • Klaar
Als alles los zit en niet vastgeroest is (redelijk onwaarschijnlijk met zoveel vettigheid in de buurt is het een klusje van een half uurtje en een paar euro.
Misschien moet je ook nog het een en ander van de gaskabel losmaken, dat verschilt per motortype. Wijst zichzelf.
21-03-2007 18:11 #661614 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Er lekt iets..
Toen ik een 1400 had viel mij op dat je het kleppendeksel met gemak helemaal aan gort kon draaien. Beetje te vast draaien en je trekt kleppendeksel uit zijn fatsoen.
21-03-2007 18:12 #661616 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Er lekt iets..
Ok, tnx, maar het ziet er m.i. nog niet zo erg uit. Het zal er voorlopigwel ff niet van komen om dit te vervangen. Wat gebeurt er als ik dit niet of niet op korte termijn vervang?
Gr Doeke
21-03-2007 18:38 #661619 door V300 register
dan wordt je motor nog vettiger dan die nu al is :)
voor de rest geen gevolgen.
22-03-2007 00:18 #661654 door Jeroen van Bodegom
Goed punt Frans, het is maar dun blik.
Je moet je kleppendeksel inderdaad niet te vast aandraaien.
Dan trek je er deuken in en vergroot je de kans op lekkages.
22-03-2007 10:30 #661661 door V300 register
Klepdeksel moeren handvast aandraaien en dan nog 1 volle slag draaien met een sleutel. Vervang als je de kans hebt ook de pakkingringen onder de klepdekselmoeren omdat het hier ook wel eens lansg wil lekken...
22-03-2007 10:54 #661664 door V300 register
en de rubberring onder de olievuldop een keer omdraaien of vervangen, wil ook wel eens lekkages verhelpen.
22-03-2007 14:50 #661685 door V300 register
variomagic;19746 schreef : Vervang als je de kans hebt ook de pakkingringen onder de klepdekselmoeren omdat het hier ook wel eens lansg wil lekken...
Hmm, moet ik nog even doen.... en die tip van Wouter voor de vuldop moet ik ook even nalopen.
09-04-2007 20:04 #663169 door Doeke Dobma (GAST)
Bedankt voor de tips, moet er eerdaags toch maar mee bezig. Waar kan ik die pakkingen allemaal halen? Gewoon een willekeurige autoshop of moet ik naar de dealer?
Trouwens, afgelopen vrijdag even 10km volgas gegeven op de snelweg. Ging, afgezien van wat trillingen rond de 130, best goed. Thuisgekomen viel me op dat de lange kanten van de klepdekselpakking ook flink aan het zweten waren, dus nu is het op 3 van de 4 kanten vettig. Nu moet er maar eens wat aan gebeuren.
Gr doeke
