Nog een radio inbouwen
ik wil de volvo cr102 inbouwen
in het radiovak in het dashboard ligt de bekende antennekabel, eindigend in een soort banaansteker met een metalen rondomhuls.
op andere autoradio's die ik ken zit achterop een 'socket' waar deze plug klemmend in kan.
bij de bovenaangehaalde radio echter: geen socket, maar een potlooddik stuk kabel, met aan het einde alleen een gat in het centrum (als een potlood waar de grafietstift uit is).
de aanwezige banaansteker past dus niet aan die kabel....
wat voor verloopstukje heb ik nodig?
(er zijn vast wel radiologen op het forum die dit (antwoord) uit hun mouw schudden) :y:
Je kunt er van uit gaan dat die 2 kabels met de rode schoentjes van je speakers zijn, de bruine daar achter kan je massa zijn en enige wat je nog nodig hebt is een geschakelde en een constante +, beide niet moeilijk om aan te komen, ik weet niet hoe het met de Volvo zit, maar je kunt OF de geschakelde OF de constante van je 12v stekker aftappen, de andere van je accu of contact slot (Dus als je 12v stekker constant is, moet je een kabel trekken na je contact slot, anders andersom)
Dat kun je er zo vanaf trekken.
Als het goed is heb je dan de connector van de antennen voor je.Moet een metalen pin van ong 1,5 cm uitsteken.
Deze connector moet zonder probleem in de aansluiting van je radio passen.
Kabels van antennes zijn echt universeel, ben nog nooit iets anders tegengekomen.Dit helaas in tegenstelling tot de overige aansluitingen van audio gedoe.
Gelukkig wordt dat langzaam maar zeker ook gestandaardiseert(oei wat n nederlands) maar er zijn nog altyd fabrikanten die daar van afwijken.
Suc6!
Kaantjee;129402 schreef : Jong zo moeilijk kan het toch niet zijn..??
Je kunt er van uit gaan dat.... een vraag waar sinds 4 maanden niet op gereageerd is niet actueel meer is :humor:
let dus even op de datum van het laatste (en/of voorlaatste) bericht voordat je veel moeite gaat stoppen in een antwoord.
edit: de datum staat in de linker bovenhoek van ieder bericht(kader)
roestjager heeft overigens na het ontvangen van een waarschuwing wegens wangedrag geen teken van leven meer laten horen op dit forum, dus dat is een tweede reden (die jij waarschijnlijk niet kon weten) waardoor deze vraag niet actueel meer is.
Enne.......Als dat soort van waarschuwingen bijdragen aan de leef- en leesbaarheid hier,dan vooral er mee doorgaan!
- Jeroen van Bodegom
