Interval voor ruitenwisser
06-09-2010 12:10 #845121
Beantwoord door V300 register in topic Interval voor ruitenwisser
ah, dat is dan degene die bepaalt hoe lang de ruitenwisser blijft tekeer gaan na een sproei actie.
dan moet het dus R10 zijn. kan eigenlijk niet missen want dat is de enige R die een C overbrugt (en dus de spanning over de C laat weglekken)
De verhouding tussen de capaciteit van de C en de weerstandswaarde van de R bepaalt de 'halfwaardetijd' van de spanning over de condensator. En is dus een soort tijdconstante, die je kunt aanpassen door de R te varieren.
Lijkt me niet dat er enig ander deel van het schema deze taak zou kunnen overnemen. is allemaal vrij basic, zeker geen digitale tellers etc.
06-09-2010 15:08 #845139
Hmm, ok. en dan bij de 4-pins versie waarschijnlijk R3 gok ik dan?
06-09-2010 15:11 #845140
uh, daarbij lijkt het mij eerder R5, maar is niet zo duidelijk te zien in het schema.
12-09-2010 15:01 #845655
Zo, vandaag mijn eerder gemaakte adaptertje in de kabelboom gesoldeerd en getest: Werkt allemaal! yeehaa!
Even een werklogje dan maar:
Eerst maken we van een printplaat-relaisvoet en een uit een auto gehaalde en van zijn draden ontdane relais-stekker, en een paar messing contactstrips een adaptertje:
En natuurlijk rommelen we dat even netjes, zodat de solderingen netjes afgeschermd komen te zitten. De bekabeling van de voetjes is net even anders, dus even opletten:
Vervolgens halen we de kap rond de stuurkolom en de mat bij de pedalen los (acht van die pushpins, zo gebeurd) en plukken we de kabels bij de ruitenwisserhendel naar voren. Ff tape lossnijden zodat je er goed bij kan:
Met een mes snijden we de huls van een stukje kabel af, bij de RODE en BLAUWE kabel. Het blootgekomen stuk vertinnen we:
En dan solderen we de blauwe en rode draad die nog los hingen van de adapter aan de vers vertinde stukjes vast:
Vervolgens is het een kwestie van goed aftapen met isolatietape, relais in voet, oude relais uit oude voet en je adaptertje in het vrijgekomen voetje steken. Relais en kabels netjes opbinden bij de rest van de kabels, bekleding en paneel weer vast en genieten van een ruitenwisser interval met wiswas en variabele timing functies :w00t:
12-09-2010 15:21 #845657
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Interval voor ruitenwisser
Mooi gedaan Diede, dat stukje tekst met die blauwe en rode kabel komt me bekend voor
12-09-2010 16:37 #845669
en we hebben er weer een gratis technotip voor de volvoice bij yeehaa!
(lees je dit Kevin?:+)
edit: overigens, nog wel een vraagje:
heb je een pinout van de stekkers, oud en nieuw?
was het trouwens niet een stuk simpeler geweest om de originele relais-contrastekker gewoon te vervangen door de stekker die je aan die draadjes hebt zitten? of is het puur voor de originaliteit dat je wilt kunnen teruggaan naar het 4-pins relais?
12-09-2010 19:31 #845674
Ik heb de pin-outs van de stekkers ook wel, ik zal er nog een mooi tabelletje van maken.
Dat met die adapter heb ik om twee redenen gedaan:
-Zo kan ik nog eens terug naar 4-pins (om bijv. te experimenteren met een draaiknop-interval-regeling)
-Dit scheelde me 4 draden solderen op de kop, tussen veel andere dradenbende door, onder mijn dashboard. Deze adapter heb ik lekker lui aan mijn bureau in elkaar gedraaid![:) :)]()
Tabelletje en een wat mooier afgerond verhaaltje mik ik wel rechtstreeks naar D? Redactie
- Kevin Kloosterman
12-09-2010 19:47 #845675
door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Interval voor ruitenwisser
Ik zie hier inderdaad mooie kopij Wouter! Dank voor de tip.
Nou nog even die onscherpe foto's uit jouw BB topic, zodat we volgende Volvoice weer mooi kunnen vullen
12-09-2010 20:08 #845676
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Interval voor ruitenwisser
ik snap het solderen alleen niet echt, je kunt vrij eenvoudig de draden uit de relaisvoet halen en daar 2 draden in 1 connector aanknijpen (ja die bewuste connectoren zijn er ook in een variant om aan die draaddikte te voldoen!), de AMP methode. ziet het er nog origineler uit ook:)
12-09-2010 20:10 #845677
Er is een uitgebreide versie, met tabelletje en full-size foto's jullie kant op, Kevin
in 4 mails...
@Anjo: Tuurlijk, dat kan ook. Maar daar had ik geen zin in, onder mijn dashboard liggend. Dit was relatief simpel
