Interval voor ruitenwisser
even doorsolderen is misschien toch geen gek idee??
antiekeradio;70623 schreef : los soldeercontact, kan weer opnieuw contact gaan maken.
Zeker weten want ook bij mij was het in het begin deed de interval het weer eens wel en weer eens niet totdat die het helemaal niet meer deed. Even open wippen en doorsolderen dan weet je zeker dat die het blijft doen.
Sinds enkele maanden verblijft er in mijn tuin een motorloze 340DL vierdeurs handbak die uit 1985 bleek te dateren na checken van de tussenletters van het chassisnr. Ik had natuurlijk ook wel aan het uiterlijk gezien, dat spreekt voor zich. Hoe die daar komt ? Een DCB-lid had die ergens mogen weghalen als onderdelendonor - wegens geen boorddocumenten meer. De motor heeft hij eruit gehaald en de rest heb ik in dank aanvaard.
Onder het dashboard vond ik een relais met 'Scheibenwischer Intervall' erop.
Dat was lekker makkelijk ... Onder het dash van mijn '84 Winner bleek een blokje met dezelfde kleur kabeltjes eraan te zitten. In plaats van een relais zat daarin een groen kabeltje in lusvorm in twee aansluitinkjes.
Dat kabeltje eruit, relais erin en 't bleek plug and play : ruitenwisserinterval werkt nu !
- Erick Janssen (GAST)
- Mark Smeets
- Moderator
koentje;153735 schreef : in mijn 360 had ik een intervalrelais van een vw patat; je kunt de interval dan instellen tussen 2 en 20 seconden, erg makkelijk. Plug en play indien jou volvo al een wiswasfunctie heeft, dus automatisch wissen bij sproeien. Het relais herken je aan een grote nr. 19 op het vierkante vlak en het onderdeelnummer begint met 357 stuurkant onder het dashbord
tada:
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=5699
