Interval voor ruitenwisser
26-08-2010 11:37 #843986 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Interval voor ruitenwisser
of de auto voorbereid is, kun je bepalen met de ruitenwisserhendel.
als deze 1 klikje omhoog kan vanuit de middenstand (en er gebeurt niks) zit de bedrading er in, maar niet aangesloten.
je kunt dan het standaard interval relais in plaats van de draadbrug steken, of inderdaad zo'n relais als hier genoemd.
Als de ruitenwisser stengel alleen in een paar standen naar beneden kan, en niet omhoog, is de interval helemaal niet voorbereid. (zoals bij de 343's waarbij je zo'n aparte draaiknop kon monteren)
  • Erick Janssen (GAST)
26-08-2010 11:41 #843991 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Interval voor ruitenwisser
Het is alleen jammer dat er geen draaiknop op zit om de interval tijd te vari?ren.
:wtf2: Ik moet er eens eentje open maken en kijken of het mogelijk is een regelbaar weerstand er tussen te zetten
26-08-2010 11:43 #843993 door V300 register
heb je al eens doorgeklikt naar de V3M link??
Nee, denk ik, want dan had je nl. kunnen lezen dat er relais bestaan waarbij de snelheid instelbaar is door de hendel op interval, uit, en dan na de gewenste tijd weer terug op interval te zetten.
deze interval snelheid houdt hij vervolgens vast totdat je hem weer reset, of het contact uitschakelt.
26-08-2010 11:49 #844000 door Erick Janssen (GAST)
nee dat wist ik niet, wat is de link?
26-08-2010 11:58 #844004 door V300 register
klik op
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=5699
het eerste bericht bevat deze link;
www.volvo300mania.com/forum-uk/viewtopic.php?f=39&t=8467
en dan ben je er (in het v3c topic staat ook al eignelijk alles)
26-08-2010 11:59 #844005 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Interval voor ruitenwisser
v0lv0freak;153758 schreef : tada:
2 Fast 4 U;153784 schreef : nee dat wist ik niet, wat is de link?
Een paar berichten terug link ik nog naar het Nederlandse topic ;)
In dat topic staat de uitleg + een link naar het V3M topic :)
EDIT: zoals Wouter zegt
26-08-2010 13:35 #844014 door Erick Janssen (GAST)
Bedankt, heb het gevonden
26-08-2010 17:12 #844036 door V300 register
Ik heb juist zo'n relais besteld, ik laat wel even weten hoe dat bevalt.
Maar als iemand nog een schema of manier vindt om het standaard relais aan te passen zodat het met een draaiknop regelbaar wordt, houd ik me aanbevolen :)
05-09-2010 10:48 #844996 door V300 register
Nou... Dat schiet mooi op.
In mijn auto zit dus niet het relais met 6 aansluitingen zoals in de schema's staat en zoals ik dus heb besteld, maar eentje van Hella met 4 aansluitingen:
Hella 5WF 002 540-07 Wischer-Intervall-Steuergerat
Uitwisselen levert een compleet onwerkbare situatie op, de wissers doen het dan tot je ze uit zet... ook als dat halverwege de ruit is.
DUS....
Als er iemand:
-WEL een 6-pins relais in zijn auto heeft en hij wil hem vervangen voor een programmeerbare: PB maar
-Het schema van de 4-pins heeft: Post maar
-Weet hoe je dit schema kan aanpassen naar een (met een draaiknop regelbare): post ook maar
-Een 4-pins over heeft zodat ik hem uit elkaar kan halen en zelf een schema tekenen: PB dan ook graag maar :)
05-09-2010 11:07 #844998 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Interval voor ruitenwisser
Dit is een post uit ?mijn? topic, hier staat het schema in zoals ik dat in paint heb gemaakt vorig jaar (de 340 had standaard geen wis/was met interval relais)
Misschien heb je er wat aan.
interval_relais_schema
