mag ik me even voorstellen..
Ik ga morgen de Volvo dealer bellen voor een nieuwe EMVK, ik begrijp dat deze tussen de 80 en 130e kost maar vraag me af of deze nog wel te krijgen is via de dealer want alle oude posts waarin het wordt genoemd zijn van 2005/7.
Vind ik het wel waard voor de auto dat het is en hij loopt dan ook wat mooier heb ik begrepen uit de posts die ik heb gevonden op dit forum, vervolgens nog de carburateur zorg geven met een schoonmaakbeurt en een revisiesetje, de pakking die tussen de carb. en luchtfilterhuis zit is stuk aan het gaan en als we toch bezig zijn..
-Wassen + poetsen en witte ML behandeling geven
-Alle slangen die er oud/slecht uitzien vervangen
-Afdek paneeltje voor me radio/cd speler
-Mistlampen/verstralers
-Achterbanden
-Bougies
-Veerpootbrug
-K&N inlegfilter (zodra de huidige verouderd is)
(Heb trouwens nog ontdekt dat de elektronische aansluiting van me stationair sproeier ontbreekt...)
Alle op- of aanmerkingen zijn welkom..
Mvg Rubem
Stationairsproeier is wel cruciaal. Hij zou in principe niet of nauwelijks stationair moeten lopen zonder die functie.
Om Wouter N. te quoten:
als alles in orde is moet een stationair lopende motor onmiddelijk stilvallen als de spanning naar dit punt verbroken wordt....
Heb Volvo dealer in Haarlem aan de Leidsevaart aan de lijn gehad en die lieten weten dat de EMVK niet meer nieuw leverbaar is en Nordicar waar ik naartoe werd verwezen hebben het ook niet.. :[
Nou lees ik dat het niet het probleem hoeft te zijn, hoe is dit op te lossen vraag ik mij nu af want ik heb me auto zoo hard nodig nu...en die garage's begrijpen er ook niets van nee die ''kijken'' wel even hmpf
Mvg Rub
Ik heb mijn probleem gevonden..!?
Mvg Rubem
Als je deze post leest dan zie je op de zesde foto bovenaan het staafje (-> asje) een stukje rubber zitten, daar moet nog een klein plat klepje bovenop geplakt worden (niet in die stand, want dan krijg je de behuizing er niet meer omheen :+, maar dat staat duidelijk in het revisiekitje uitgelegd).
In het revisiekitje zit het gehele rubberen ding en die klik je er evt. met wat lijm zo op. In deze post ontbreekt hij ook nog. Verder kun je in die paar posts goed zien hoe zo'n ding in elkaar zit! Maar zover als Wouter hier gaat hoef je niet te gaan (weet ook niet of die reddingsactie is geslaagd?!)
Weet daardoor niet mee wat het wel of niet kan zijn eerlijk gezegd, moet ik nou wel dingen gaan bestellen uberhaupt, ik betaal liever een specialist want dit is niet ??n of twee maar volgens mij meerdere dingen die er spelen...
Mvg Rubem
