Thread zonder onderwerp :D
koppelingsbinnenkabel niet toevalig gebrokuh, trap je met koppeling het pedaal makkelijk in of kun je het pedaal helemaal niet intrappen?
AvdAkker;75513 schreef : hij ontkoppelt niet meer?
De koppelingskabel is nog volledig intakt. Door het kijkgat onder in het koppelingshuis kan ik wel zien dat er binnenin iets van beweging is, maar of de koppelingsplaat echt van het vliegwiel komt kun je niet zien doordat de drukgroep in de weg zit (en ik te weinig licht heb)
Het feit dat hij niet ontkoppelt + dat er een rammel in zit lijkt me genoeg om te zeggen dat het beter is dat het even uit elkaar gaat.
Erik;75518 schreef : Dat lijkt me echt heel erg balen. Kun je de motor niet naar voren halen (radiator weg/vin eraf), zodat je net de koppelingsplaat kunt vervangen
Ik heb zo ongeveer alles aan de hele auto al eens vervangen, behalve de koppeling tot versnellingsbak.
Aangezien dat net het spul is dat kapot gaat lijkt het me een goed zaak om dat nu eens open te halen en goed te bekijken
Daarnaast heb ik niet genoeg ruimte om dat te vervangen door alleen de motor naar voren te halen, want ik wil ook alle lagers inspecteren.
ja dan is het idd miss beter om de boel even grondig te inspecteren, ik weet niet of je het vliegwiel losgehad hebt? dit zijn in principe rekbouten en die dienen dan ook direct vervangen te worden, kan zijn dat er een afgebroken is en dat die de koppeling blokkeerd?
@ erik
zou kunnen, maar dan mogen de koelleidingen voor en achter het blok los, bekabeling, spruitstuk etc.. het is heel makkelijk gezegd maar uiteindelijk is de bak los toch veel minder werk.
AvdAkker;75522 schreef : @jos
@ erik
Ik heb inderdaad het vliegwiel losgehad en de bouten niet vervangen dat kan het erg goed zijn inderdaad!! Het rammelende geluid leek ook op een bout/moer/ring dat tussen een draaiend deel zit.
Ik ga gewoon de hele aandrijflijn eraf halen en alles incl. boutjes vervangen en volgens het werkplaatshandboek alles op moment aandraaien. Dan moet het goed zijn.
Jos360;75526 schreef : Ik heb inderdaad het vliegwiel losgehad en de bouten niet vervangen dat kan het erg goed zijn inderdaad!! Het rammelende geluid leek ook op een bout/moer/ring dat tussen een draaiend deel zit.
bij het blok dat ik van jou overgenomen heb heb ik het vliegwiel erafgetrokken en daarachter de boel schoongemaakt, toen nieuwe bouten gemonteerd met loctite 243 en daarna op moment getrokken. die lopen nooit meer zomaar los;)
- J. Ruiter
AvdAkker;75536 schreef : bij het blok dat ik van jou overgenomen heb heb ik het vliegwiel erafgetrokken en daarachter de boel schoongemaakt, toen nieuwe bouten gemonteerd met loctite 243 en daarna op moment getrokken. die lopen nooit meer zomaar los;)
Ik laat het wel weten wat het geweest is naderhand. Sowieso ga ik na dit advies even het vliegwiel opnieuw monteren..
