Weg roestprobleem: De voorbalk.
01-04-2008 22:46 #704214 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Weg roestprobleem: De voorbalk.
volvofiel;51344 schreef : (...)
Maar goed, da's offtopic.
Nee hoor t gaat over polyester :).
Maarja, t gaat lukken! maar dus nog niet voor de elandrun :(
02-04-2008 00:36 #704219 door V300 register
volvofiel;51344 schreef : Huh? Mistlampgaten voorgeperst? Daar is bij mijn voorbalk niet eens ruimte voor
dat klopt want jij hebt een 343; en dat is h???l anders :lol:
02-04-2008 00:49 #704222 door V300 register
volvofiel;51344 schreef : Wat is nu die voorbalk? Dat stuk ... onder de voorbumper of echt die 'buis' die je ziet als je onder de auto kijkt/onder de motorkap?
Dat vraag ik me nu ook af en het is ook wel eens anders uitgelegd hier geloof ik.
edit: andere vraag: zit er bij de 340 een stuk plaatwerk voor de 'voorbalk' die je bij de 343 direct onder de bumper ziet? Of is dat hetzelfde en heeft het alleen maar een andere vorm?
02-04-2008 11:34 #704226 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Weg roestprobleem: De voorbalk.
De latere 340 heeft een groter stuk onder debumper, net een voorspoiler in vergelijking met het eerste type.
Maar wat ik mij kan herinneren is dat mijn ?chte voorbalk niet helemaal fris meer is.
Ah, een fotootje gevonden:
Kijk eens naar het midden van 'die buis' achter 'dat stuk' onder de voorbumper.
Deze 'buis' is niet helemaal fris meer.
Eens kijken of ik nog ergens een andere foto heb.
02-04-2008 13:44 #704233 door V300 register
Dr zit idd minder carosserie, maar dr zit wel n balk achter geloof ik..
02-04-2008 13:57 #704235 door V300 register
Volgens mij is datgene direct onder de bumper al de voorbalk (dus niet de 'buis' daarachter) en mag dat dus bij een 343 niet van polyester zijn. Maar ik kan er compleet naast zitten. Dit moet iemand weten hier...
Check die 'sleepring' maar, die zit daaraan vast dacht ik zo te zien.
02-04-2008 14:38 #704237 door V300 register
Bij een 343 weet ik het zo niet, maar bij een 340/360 zit het sleepoog aan de bumpersteun, en daarmee dus aan de kokerbalken.
Overigens mag volgens mij ook bij de 340 die koker die je onder de bumper uit ziet steken ook niet van poly zijn; dragend deel.
02-04-2008 16:16 #704239 door V300 register
de dragende gedeeltes niet nee, carr. ervoor wel:) heb nagevraagd bij een garage en blijkt goed te zijn.
02-04-2008 17:20 #704249 door 16673-dummy
De sleepring zit denk ik niet vast aan het plaatwerk: dat zou verbuigen zodra er een auto aan trekt. Volgens mij zit hij vast aan de buis erachter.
*BAF* en ik loop weer tegen het feit aan dat ik niet eventjes naar de auto kan kijken:cry2:
02-04-2008 21:15 #704268 door V300 register
de zwarte buis is de motordraagbalk
het meegespoten deel is een DRAGEND DEEL VAN JE CARROSSERIE
en..
mag dus NIET van polyester zijn...
bij de 340 is het dragend deel van de carrosserie inderdaad ongeveer 3x zo groot geworden als bij de oude neus het geval was (een van de redenen waarom een 340 veel minder luchtweerstand heeft)
