Weg roestprobleem: De voorbalk.
29-03-2008 21:56 #627243
Weg roestprobleem: De voorbalk. is gemaakt door V300 register
Geachte medeleden & forummers:
Mijn voorbalk + de hele carosserie daarvan ziet er rampzalig uit weten jullie alleen nu wel geloof ik.
Ik zat er over na te denken 'm totaal te verwijderen en een nieuwe er in te laten lassen maar dat kan ik zelf niet zo goed.
Na wat speurwerk en denkwerk (ik ben nogsteeds bezig) kwam ik op het idee om de voorbalk er uit te slijpen. Het stalen/balk gedeelte wordt wel netjes gelast maar de carrosserie daarvoor wordt van polyester! Daarbij pas ik dan gelijk de plaats van het kenteken aan. Die komt links onder in plaats van in het midden.
Nu denk je van, hoe dan? Een mal? Een mal maken is erg lastig, we gaan het doen dmv gaas op maat maken en passend maken. Dan als het gaas op maat is en in de goeie vorm maken we het polyester carosserie gedeelte er overheen. Een primer, laklaag & antisteenslag laag er over en dan er in lijmen.
Ik ga volgende week beginnen aan het gaas, dan volgen er foto's.
Dit is mijn eerste eigen 'project/garagescene' . Ik heb eerder wel met medewerking van Erik een 5-bak er onder gehangen.. maar hij heeft me daar wel veel bij geholpen.
Groetjes, Stefan.
Groetjes, Stefan.
29-03-2008 22:54 #703923
Beantwoord door V300 register in topic Weg roestprobleem: De voorbalk.
Weet wel dat de voorbalk een dragend gedeelte is. Dus of je daar polyester mag gebruiken weet ik dus niet.
29-03-2008 23:19 #703929
Ga er maar uit van niet. Ergens op de sloop of anders een stuk uitslijpen en plaatsen is het makkelijkst. En voor de lasser het goedkoopst.
30-03-2008 11:24 #703932
Weet je wat het maffe is, die achterbalk kun je wel nieuw kopen, en die voorbalk niet. Terwijl die laaste toch echt heel wat vaker rot is...
Polyester mag niet op een dragend deel, de vraag is is het dragend is het antwoord ja, dan mag het niet!
30-03-2008 11:35 #703933
Dus Stefan, je moet wat anders verzinnen.
30-03-2008 11:58 #703934
Probleem is dat slopers vrijwel altijd een rotte voorbalk hebben.
30-03-2008 12:31 #703935
Gewoon goed zoeken, er is allicht ergens een sloper zonder een rotte voorbalk.
30-03-2008 17:10 #703939
Als jullie goed hadden gelezen, blijft het dragende gedeelte wel zitten. Maar de carrosserie ervoor (wat je van buitenaf ziet) dus niet.
Het carosserie gedeelte wordt polyester. Dat rot bij mij op dit moment het meest weg en is niet meer te repareren. De balk/ t dragende gedeelte dus wel.
30-03-2008 19:26 #703974
Beantwoord door 16673-dummy in topic Weg roestprobleem: De voorbalk.
Denk je er wel aan dat ??n drempel genoeg is om het hele zaakje los te trekken?
Ik zou er gewoon een ander stuk in lassen.
30-03-2008 20:31 #703981
Ik heb werkelijk nog nooit een drempel met dat gedeelte geraakt... ! Wel heeft de beschermplaat onder de motor een keer de grond gekust..
