Volvo 360 GLE '83 van Steven
04-07-2012 13:01 #910095 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 360 GLE '83 van Steven
haha, klopt. Ik zat je ook maar een beetje te "stangen" :+
Doet ie het weer ondertussen??
04-07-2012 13:14 #910099 door V300 register
Heb het nieuwe setje nog niet binnen! Maar komt vast goed.
08-07-2012 18:23 #910248 door V300 register
Weekendje zeilen bij Lemmer. Dit was vandaag, slecht weer, dus snel alles weer inpakken. Voor de rest een heerlijk weekendje vol zon en wind.
08-07-2012 19:07 #910252 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 360 GLE '83 van Steven
wat is die voorkant toch gaaf he. Al dat chroom en dan zo'n donkerrode kleur...
Ik denk dat het optisch nog net iets mooier wordt als je eens nieuwe koplamp(reflector)en zou monteren. Die glimmen nog net wat harder :)
08-07-2012 19:46 #910254 door V300 register
:D Kan zeker geen kwaad, hoe meer 'shine' hoe beter. Staat overigens wel ergens onderaan de to-do-list.
09-07-2012 23:48 #910323 door V300 register
punkazz;202577 schreef : :D Kan zeker geen kwaad, hoe meer 'shine' hoe beter. Staat overigens wel ergens onderaan de to-do-list.
Kan toch niet zo moeilijk zijn om die koplampen dan nu bovenaan te zetten toch?:D
10-07-2012 00:27 #910324 door V300 register
Ik heb allerlei andere dingen die (ook moneywise) voorgaan, helaas. Hoe klein de investering ook mag zijn, ik bewaar 't liever voor de belangrijkere dingen. Op deze foto lijken ze ook wel erg flets trouwens.
10-07-2012 01:21 #910325 door V300 register
Koplampen schoonmaken kost niks, je hoeft ze alleen op een druilerige zondagmiddag eruit te schroeven en open te maken! even een doekje (wel opletten, schijnt te kunnen beschadigen) langs de reflectoren, en de glazen met een sopje lekker wassen en ze zijn weer als nieuw!
10-07-2012 10:54 #910329 door 16673-dummy
maar dan wel even de koplamprubbers goed schoonmaken en met een beetje vaseline (aan beide zijden) insmeren, anders krijg je lekkage
24-07-2012 16:17 #910764 door V300 register
Het is gelukt. Ik heb weer volledige vergrendeling! Erg blij mee, nu heb ik nog wat op voorraad mocht er nog ??n de geest geven.
Over dat (stang)klemmetje weer op z'n plaats krijgen:
AvdAkker;202137 schreef : ja dat is een erg prettig karweitje, heb het pas ook ingebouwd in mijn 360 dus kan erover meepraten :+ ene deur even een tijdje zoet geweest met uitvogelen, de andere deur was zo klaar
Same here :D Een aantal tips van mijn kant:
Als je een brede bril draagt, zet hem af! Zie je niet genoeg, koop lenzen! Anders kun je gewoon niet diep genoeg in de deur kijken. Dit is de zoveelste keer dat ik merk dat een bril dragen irritant is bij klussen. Zweetdruppels, glijdt van je kop onder het kleppenstellen etc.
Als je 't motortje weer op z'n plaats hebt (dus met stangetje door 't palletje geschoven): klik het betreffende stangetje alvast in het scharniertje, dat gaat redelijk makkelijk met wat gepriegel. Neem in je linkerhand (voor linkerdeur) alvast een platte schroevendraaier. Met in je rechterhand zo'n klemmetje ga je in het onderste gat van de deur, zo kun je die arm helemaal naar boven wrikken totdat je bij het slot komt (voor diegenen met een dikkere arm: het kan pijnlijk zijn). Priegel daar met ??n hand 't kopje/gaatje van het klemmetje over het stangetje, wring de rest eromheen m.b.v. de schroevendraaier, zet veel kracht en zorg ervoor dat de schroevendraaier niet wegspringt; met zoveel vingers als er bij passen :+
Zoiets... :D
AvdAkker;202137 schreef : klemmetje ligt overigens meestal gewoon onderin de deur, hij rolt aardig naar beneden zeg maar (en anders een blokje rijden en een paar keer hard remmen)
Nog een tip: wees voorzichtig met je zoekactie onderin de deur, niet te hard duwen, aai de bodem. Ik heb het voor elkaar gekregen om ??n zo'n clipje muurvast in de naad onderin de deur te krijgen :+
