Bart's 340 GLE Millionaire
10-03-2013 13:25 #925259 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Bart's 340 GLE Millionaire
als de nokkenaskeerring lekt en de riem "geraakt" is/wordt door de olie, kun je de riem afschrijven.
Dus ik zou alle keerringen aan distributiezijde, riem + spanner, v-snaren, evt. waterpomp in 1x doen.
Ik weet niet hoe het bij een 1700 zit, maar bij m'n 2-liter heb ik dat toen ook gedaan, behalve de waterpomp. Waren 3 keerringen; nokkenas, hulpas (ontsteking/oliepomp) en krukas.
De waterpomp bij de redblocks kun je rustig uitstellen want die zijn "los" te vervangen (gisteren nog gedaan bij m'n 740).
Hoe het bij een 1700 zit weet ik niet.
Wel het overwegen waard iig. Half werk is zonde van de moeite, zeggen we dan maar :)
10-03-2013 13:43 #925264 door V300 register
Gelukkig is het de nokkenaskeerring aan de andere kant, bij de verdelerkap tegen het schutbord. De distributieriem is dus niet geraakt. Gelukkig maar, want dat ding zit er net een jaar op...
Maar is het dan alsnog verstandig alle keerringen te vervangen? Of kan ik daar nog rustig een paar jaar mee wachten tot ik de distributieriem opnieuw laat vervangen?
Over de V-snaar ben ik niet zeker of deze toen is vervangen, kost niet veel dus die doe ik maar meteen. Volgens mij zijn enkel spanrollen en distributieriem vervangen. De waterpomp werd mij geadviseerd niet te vervangen, omdat daar alsnog gemakkelijk bij te komen is als deze herrie gaat maken of gaat lekken.
10-03-2013 14:06 #925265 door V300 register
Zo maar alles vervangen is helemaal niet nodig. Ik zou doen wat nodig is en voor de rest lekker rijden.
10-03-2013 14:25 #925268 door 16673-dummy
nee, als de voorkant nog in orde is, lekker laten zitten. Waterpomp dan ook.
Dat soort dingen moet je gewoon in 1x doen en inderdaad, zoals J-L al zegt, pas als het nodig is. Want dat gaat dan nog best in de papieren lopen.
10-03-2013 14:28 #925269 door V300 register
Het is een beetje een middenweg. Preventief vervangen daar ben ik sowieso een voorstander van, maar je kunt er natuurlijk ook in doorslaan.
Aan de ene kant wil ik als ik de sleutel om draai kunnen rijden en niet eerst 10 problemen op moeten lossen, maar aan de andere kant heeft hij nog geen 150.000km gelopen dus hoe groot is de kans dat er keerringen kapot gaan...
Natuurlijk staat deze auto wel veel stil (komt alleen buiten bij goed weer). Rubberwerk en pakkingen moeten dus wat vaker vervangen worden dan gemiddeld, maar geldt dat ook voor keerringen?
Kortom, het moet eigenlijk gewoon een nieuwe worden :D
10-03-2013 14:30 #925270 door V300 register
volvofiel;213117 schreef : nee, als de voorkant nog in orde is, lekker laten zitten. Waterpomp dan ook.
Nouja, een nieuwe distributieriem kostte me inclusief werkuren ?125. Valt wel mee dus, maar als dat zootje er ook over 3 jaar in kan als de riem toch weer aan de beurt komt, liever dan pas natuurlijk.
10-03-2013 14:35 #925271 door V300 register
General Custom;213119 schreef : Nouja, een nieuwe distributieriem kostte me inclusief werkuren ?125.
Doe je het dan zelf of besteedt je het uit? Iets omhoog heb je het namelijk over 'laten vervangen'...
10-03-2013 14:41 #925272 door V300 register
thomasvdhurk;213120 schreef : Doe je het dan zelf of besteedt je het uit? Iets omhoog heb je het namelijk over 'laten vervangen'...
Uitbesteden. Het vervangen van een distributieriem vind ik een beetje hoog gegrepen voor mezelf als beginnende sleutelaar. Als je het niet net goed doet kan de motor kapot lopen, en dan heb je pas ?cht een probleem... Misschien ga ik het in de toekomst nog wel eens zelf doen, maar voorlopig nog niet/
Bij een 340 is er vrij veel plaats rond het blok, waardoor het allemaal zo'n beetje op zijn plaats kan blijven zitten. Bij een moderne auto moet de halve motorruimte gedemonteerd worden, wat het vervangen duur maakt. Ik meen dat die monteur een uurtje nodig had gehad voor mijn auto.
10-03-2013 15:11 #925273 door V300 register
Als je hulp nodig hebt ........ Zo idioot veel werk is het niet.Dus laat maar even iets weten.
10-03-2013 17:19 #925276 door V300 register
Bart Manders;213122 schreef : Als je hulp nodig hebt ........ Zo idioot veel werk is het niet.Dus laat maar even iets weten.
Bedankt voor het aanbod, maar het is gelukt. Nouja half dan. Ik heb een gedemonteerde kop uit de schuur gepakt die toevallig het zelfde probleem had, en ik ben gaan schroeven...
Eigenlijk is het zelfs een ontzettend simpel klusje. Ik dacht dat de nokkenas er uit moet, maar toch niet yeehaa!
Kleppendeksel er af:
Dat ding er af rond de keerring, wat zitten die bouten vast zeg!
Waarna de keerring te zien is:
Ik snap dat hij lekt:
Dan het kleppendeksel er weer netjes op:
Nu nog een keer 2 nieuwe keerringen regelen, en het nog een keer over doen bij de kop die op de auto zit. Het stelt dus echt 3 keer niks voor :+
