340 GL vario 1986 van Gerrit
Ging mij echt even om de onderkant van de deuren, vind ik al heel wat voor het ouwe beesie.
Wouter76;159901 schreef : Mooi werk Gerrit, die deuren zien er echt nog heel mooi uit
Creatief idee ook door het laagje plastic te vervangen voor bubbeltjes plastic, met een beetje mazzel heeft het ook nog een geluidsdempende functie!
Dat die kabeltjes voor de speakers er al liggen kwam ik laatst ook achter (was eveneens iets met deurgreep rubbers aan het doen)
Vond je het goed te doen, de deur greep rubbers vervangen?
Wouter, ik denk dat het scheelt, dit was bubbeltjes plastic met nog een dikke laag plastic er aan vast geplakt.
Bij de carbagerun auto heb ik dat plastic eraf gebeukt, omdat ik het raammechanisme moest vervangen... Ik ga dat zeker met dat bubbeltjesplastic weer terug plaatsen:y:
[ATTACH]2821[/ATTACH]
Zo, weer even flink bezig geweest. Slangen en klemmen gekocht en een paar uurtjes aan de klus, eerst alle oude meut er uit en voor de liefhebbers even de slangentjes opgemeten, zie garagescene van Wouter.
[ATTACH]2822[/ATTACH]
[ATTACH]2823[/ATTACH]
Alles zo vast gezet dat de klemmetjes de slangen niet slopen en ook de tank wat laten zakken om beter bij de 2 korte stukjes vanbaf de tank te kunnen, 5mm kreeg ik er trouwens niet op, maar ik stink wel naar de benzine!!\
[ATTACH]2824[/ATTACH]
Verder voelde ik wat nattigheid links in de kofferbak achter de bank, zou dat komen doordat die achterraamrubbers gekrompen zijn????
En daarna met mijn stomme stomme kop nog even mijn rechterachterlicht gesloopt:grr2::grr2::grr2: Sukkel dat ik ben, gaf er even een tikkie tegen omdat mijn achterlicht het niet deed, ging er gelijk doorheen!!!
Mooi werk Gerrit, nu zal misschien het brandstof verbruik waarover je niet zo positief bent wat af gaan nemen, stap voor stap maak je de auto zo steeds weer wat beter.
En dat achterlicht, stevig balen natuurlijk maar ach, iets kapot maken kan de beste overkomen! (mompelt iets over een bumper knipperlicht wat na een onhandige actie naar de palestijnen was...)
Heb je ook wat plaatjes geschoten van je opgeknapte velgen?
[ATTACH]2843[/ATTACH]
[ATTACH]2844[/ATTACH]
Zo, zaterdag begonnen met het geaaide achterlicht te vervangen door de nieuwe van Mark. Eerst even die contactstrip wat afgeschuurd toen ik er achter kwam dat je die strip zo los kan pakken, kon ik het weer mooi glad schuren en insmeren met een laagje WD40, ook de contactjes van de lamphouders even met een Dremeltje weer mooi glimmend gemaakt, rubber in de vaseline gezet en het is weer toppie, nu de linker nog!!!
Vervolgens de stalen velgen met de winterbandjes eronder maar eerst even de veerschotel e.d. in de Owotrol gezet, blijven ze weer een winter mooi!!! En vervolgens in Berkel en Rodenrijs een andere kast gehaald met de Karweikar, goh wat trekt zo'n vario toch super, lekker constant 100 op de tellert is met deze bandjes, originele maat 175/70/13, 90 km's op de tellert.
Jammer dat de velgen nu toch wel wat andere kleur hebben dan de kappen, maar ja die waren nog als nieuw en de velgen hadden heel veel roest.
Ja dat valt nog niks tegen he als je achter een vario een aanhangwagentje meeneemt, heb ik met de vorige 340 ook al eens mogen doen (Ikea meubeltjes en verhuizing met de boedelbak tot de nok vol), en dat ging helemaal uit de kunst.
De eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik er van te voren wel zo mijn bedenkingen over had of de cvt dat wel goed aankon.
