340 GL vario 1986 van Gerrit
- J. Ruiter
zoiets bijvoorbeeld?gisteren mijn 360 van volvo staal voorzien..Wouter76;161419 schreef : Nog een tip Gerrit; spuit je naafkapjes ook even in dezelfde kleur, staat het nog mooier dan dat het nu al doet.
- J. Ruiter
Aan de binnenzijde van de velgen heb ik nu alleen zinkspray gebruikt.
- J. Ruiter
- Jeroen van Bodegom
- J. Ruiter
[ATTACH]2847[/ATTACH]
[ATTACH]2848[/ATTACH]
Gisterenavond nog even het groene monstertje wat eerder naar het werk gebracht en binnen gezet. Even klokje inbouwen!!! Maar waar zijn de kabels, zie in de verte 1 stekkertje dus dashboardkastje en plaat eronder eruit, pff. Kreeg het kastje er niet uit omdat de kabel van de lichtschakelaar helemaal strak stond, wat bleek al de kabels waren vast gezet met een snelbindertje, tering zeg. Doorgeknipt en had nu ook de stekkers voor het klokje en gelijk lopen!!!! Kan alleen de lichtsterkte niet dimmen op de dimmer van de dashboardverlichting, hoort dit???
Kwam helaas geen kabel tegen voor een buitentemperatuurmeter, waar zou die kunnen liggen als ie erin zit????
Kwam wel andere stekkertjes tegen: helemaal rechts een witte en wat afgeplakte kabels. Links (dus achter de middenconsole) nog een witte aan een witte kabel en bij de zekeringen zit ook nog een witte aan een witte kabel, wie o wie vertelt mij zijn diepste geheimen!!!
