340 GL vario 1986 van Gerrit
  • Kevin Kloosterman
28-11-2010 18:06 #853862 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic 340 GL vario 1986 van Gerrit
Klokje kan je inderdaad niet dimmen. Buitentemperatuurmeter is waarschijnlijk niet aanwezig in je auto. Zowel de bekabeling als de sensor niet. Bekabeling kan je zelf aanleggen, sensor kun je uit een 400 serie halen / bestellen bij de dealer.
28-11-2010 19:21 #853873 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 340 GL vario 1986 van Gerrit
Hoi Kevin, sensor heb ik samen met een metertje op de kop getikt, dus dat wordt dan kabel trekken en even kijken hoe ik ze in het stekkertje van het dashboard gepielt krijg!!
28-11-2010 21:06 #853895 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic 340 GL vario 1986 van Gerrit
volvo freak;161489 schreef : ben ze nog niet tegen gekomen..
zo uit mijn hoofd...: rechter deur, linker voorscherm, kofferbakrand, rechter vorruitstijl...
  • J. Ruiter
28-11-2010 21:23 #853902 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic 340 GL vario 1986 van Gerrit
Bodejodel;161547 schreef : rechter vorruitstijl...
gezien en behandeld..
28-11-2010 21:43 #853904 door V300 register
de rechter deur is op de foto duidelijk te zien... als je daar nog iets aan wilt doen moet je de deurpaneel eraf halen, van binnen zoveel mogelijk losse roest onderin de deur weghalen en een goede laag ML in de onderrand spuiten.
de GLE deuren krijgen dezelfde behandeling, gaat anders ook niet goed komen
29-11-2010 17:08 #853982 door V300 register
Zo, weer even on topic!! gna, gna.
Toch maar eens de tellerunit eruit gehaald om te kijken of ik makkelijk de toerentellert en de buitentemperatuurmeter erin zou krijgen, had al droog geoefend op de tellerunit met toerenteller dus dat ging allemaal perfect. Achter de unit zag ik 2 stekkertjes en ik dacht het zal toch niet dus ik even met een kort stukje kabel de sensor aangesloten.
[ATTACH]2858[/ATTACH]
[ATTACH]2859[/ATTACH]
Karretje gestart en temperatuur en toeren, joepie!!!!!!
Sensor maar weer losgehaald anders heb ik alleen een binnentemperatuur, binnenkort even goede stekkertjes halen, heb al een mooi geisoleerd kabeltje en dan alles aansluiten. Natuurlijk nog even de km tellerkabel geolied en nog wat isolatie aangebracht. Van de week eens even de sensor en de kabel aanleggen!!!
29-11-2010 17:34 #853983 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic 340 GL vario 1986 van Gerrit
En zo word je steeds wijzer met en van je auto!
Op naar de volgende klus, en in de tussentijd lekker genieten van je net aangesloten instrumenten.
02-12-2010 00:39 #854156 door V300 register
Had vandaag late dienst dus mooi wat eerder begonnen.
[ATTACH]2866[/ATTACH]
[ATTACH]2867[/ATTACH]
[ATTACH]2868[/ATTACH]
Bumper eraf en de roest achter de bumper viel 100% mee, eigenlijk noppes. Toen ik in die luchtkanalen van de cvt keek zag ik wel wat roest, vooral aan de bovenkant. Roestborstel eldoor en gelijk een bokkepoot gepakt en een mengeling van Owotrol en ijzermenie erop gesmeerd.
Vervolgens kabel getrokken, sensor op zijn plek en alles aangesloten en voila!!! Een buitentemperatuur!! Alles weer vastgemaakt en naar huis heerlijk van de -7 genoten op het dashboard!!!!
[ATTACH]2869[/ATTACH]
[ATTACH]2870[/ATTACH]
02-12-2010 15:44 #854173 door Wouter Borsje
Mooi man!!
Goed om te lezen dat het helemaal is gelukt, staat best wijs h? zo'n temperatuur meter, sommige luxere auto's hebben dat niet eens.
04-12-2010 13:40 #856703 door V300 register
Temp.meter is toppie en nog goed ook!! Vind het wel lekker met dit weer. Ik ga me binnenkort maar eens op de cvt storten want die schakelt niet goed op en maakt dus teveel toeren, vooral bij lagere snelheden. Temp.meter aansluiten was trouwens een makkie omdat er al kabeltjes in de tellerunit zaten met stekkertjes en de originele sensor natuurlijk gelijk paste en daar zaten ook al kabeltjes aan, moest alleen nog even een kabel trekken van de ??n naar de ander maar we hadden een mooie geisoleerde kabel liggen op het werk en ik had de juiste stekkertjes, toen lukt het mij zelfs!! Oh ja, de kabel kon gewoon door het dasgboard waar het rubbertje zit voor de Engelse km kabel aansluiting.
