360 GL sedan 1986 van Lucluc
20-04-2012 11:32 #906683 door V300 register
In Arnhem. Ik overweeg idd de optie om in de witte te gaan rijden, maar dat is belasting betalen en op benzine rijden en eerst apk regelen. Eerst even met de lasser een plan maken en dan kan ik altijd de witte nog uit de stalling halen.
20-04-2012 11:48 #906684 door V300 register
Eh, weet iemand of die verlagingblokken nog zijn te krijgen? En iemand die die Vmaxx veren al heeft geprobeerd onder een 360?
20-04-2012 12:27 #906690 door V300 register
Leon heeft ze zoals je weet gekocht maar ik weet niet of ze er al onder zitten en er ervaringen bekend zijn.
Als ik op Vmaxx Google komt ik niet veel goede reacties tegen, eerder slechte eigenlijk, daarom ben ik er nog een beetje huiverig voor. Maar wel super voordelig in vergelijking tot bijvoorbeeld Intrax. Verlagingsblokken ben ik ook wel benieuwd naar. Misschien bij Funs' APP proberen, die scheen er vorig jaar nog mee bezig te zijn (dacht ik gelezen te hebben op 't forum).
28-04-2012 11:23 #907186 door V300 register
Gisteren alvast in aanloop naar de sleuteldag de klepspeling gecontroleerd, achterremmen schoongemaakt, handrem afgesteld, wiellager linksvoor iets aangedraaid en de benzineslang tussen de twee tanks vernieuwd.
Klepspeling is nog binnen de marge (0,35) op 1 uitlaatklep na (0,30). De laatste keer controleren was ook in Leidschendam en toen heb ik maar 1 plaatje hoeven te vervangen. Na ongeveer 50.000 km dus maar weinig verval en dat op lpg ;)
01-05-2012 12:28 #907321 door V300 register
Ik heb vorige week de handrem iets terug moeten stellen, om de remtrommels weer terug te kunnen monteren. Heeft dat ook invloed op hoe hard de achterremmen aangrijpen, of puur en alleen op het handremmechanisme?
01-05-2012 14:45 #907324 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 360 GL sedan 1986 van Lucluc
nee, alleen op het mechanisme
01-05-2012 15:24 #907327 door V300 register
uh, hangt er vanaf hoe je het mechanisme teruggesteld hebt.
als je het gedaan hebt met het ratelwieltje in de trommelrem, heeft het wel degelijk een tijdelijke invloed op het aangrijpen van de hand- ?n voetrem. Dit systeem wijzigt namelijk de rustpositie van de remschoenen.
door herhaaldelijk de handrem te gebruiken en weer te ontspannen, wordt het ratelmechanisme vanzelf weer in de goede stand gezet, en zal de remtrommel opnieuw moeilijk te verwijderen zijn....
beter is het eigenlijk om de slijtrand van de trommel weg te halen. Dan hoef je niet veel te verstellen en is het volgende keer makkelijker demonteren.
edit; als t goed is kun je met de kabel afstelling niet gek veel doen om de trommel er beter op/af te krijgen... dus ik ga er min of meer vanuit dat bovenstaande inderdaad van toepassing is :)
01-05-2012 16:18 #907332 door V300 register
Aha, duidelijk verhaal. Die slijtrand, waarom zit die er dan? Ik heb altijd flink wat geweld nodig om de trommel te verwijderen en dat zou toch niet zo moeten zijn.
01-05-2012 16:25 #907333 door Anjo van den Akker
dat komt door de aangrijping vd remschoenen, dat slijt de trommel wat uit. als je er echt last van hebt dan haal je de trommels er niet vaak genoeg af:p
01-05-2012 16:27 #907334 door V300 register
Die slijtrand zit er niet bij een nieuwe trommel, maar de remvoeringen vreten bij het remmen langzaam de trommel van binnen op waardoor er een slijtrand ontstaat. Omdat de remvoering zelfstellend zijn zal op een gegeven moment de neutraalstand voorbij de slijtrand liggen en daarmee wordt het dus moeilijk/onmogelijk om zomaar de trommel af te nemen. Dan moet je ze met de hand terugstellen.
Als je de trommel er af hebt kun je dus even die slijtrand weghalen en dan begin je weer van vooraf aan, als bij een nieuwe trommel.
