360 GL sedan 1986 van Lucluc
06-04-2012 15:32 #903257 door V300 register
Niet t? arm gaan rijden h?! Dat zul je merken in je klepspeling. Kijk even of iemand niet al een keer het schroefdraad vervangen heeft door een busje, dat kan ervoor zorgen dat hij er niet zo ver meer in wil. Je compressie zal nu wat lager zijn op cilinder nr. 1, weet niet of je dit heel erg in je verbruik terug ziet.. denk dat het wel mee valt ;) Je kan er een helicoil of busje in doen terwijl de kop nog op de motor zit, alleen dan moet je er op vertrouwen dat al het schaafsel wel de uitlaat uit blaast, doen genoeg monteurs. Ik niet ;).
06-04-2012 17:17 #903269 door V300 register
Ik heb die dikke schroef voor co 360 graden (..) in gedraaid. Zou hem eigenlijk ff aan de co meter moeten hangen.
10-04-2012 22:32 #906082 door V300 register
Wat ben ik blij met m'n nieuwe ruitenwissers!!!
10-04-2012 22:41 #906084 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic 360 GL sedan 1986 van Lucluc
Kun je nagaan wat een tweetal niet al te dure onderdelen een verschil kunnen maken, in dit geval het zicht op de weg.
  • Laurens Post
10-04-2012 22:52 #906089 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic 360 GL sedan 1986 van Lucluc
Lucluc;198213 schreef : Wat ben ik blij met m'n nieuwe ruitenwissers!!!
Het regent ook niet zon kein beetje buiten.
11-04-2012 16:46 #906138 door V300 register
Hmm, 50 liter is de max in m'n gastank.... kon net sputterend het tankstation bereiken. Voortaan iets eerder tanken, of ff de benzineleidingen repareren en zorgen dat ie weer op benzine rijdt. Ik denk trouwens dat eerste :)
11-04-2012 17:10 #906141 door V300 register
ff benzine leidingen repareren is zo gebeurd hoor :D
15-04-2012 22:03 #906403 door V300 register
heeft toch geen zin als je op LPG rijdt. Kunt er dan eigenlijk nog beter de hele carburateur afhalen en vervangen door een kaal gasklephuis met dezelfde aansluitingen (inlaatspruit/luchtfilter)
  • E. van Oostveen
15-04-2012 22:17 #906408 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic 360 GL sedan 1986 van Lucluc
Starten op benzine en wegzetten op benzine en af en toe een benzineritje.
16-04-2012 08:39 #906418 door V300 register
Veeels te duur :D
