Marcel heeft zijn vario
22-06-2010 22:50 #836398
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Marcel heeft zijn vario
ik begin eigenlijk te neigen naar de gedachte dat de uitlaat ergens tegenaan ligt te bonken
22-06-2010 23:02 #836404
Beantwoord door V300 register in topic Marcel heeft zijn vario
Net stationair laten lopen. Met iets onregelmatige loop levert dat ook geluid. Bij vasthouden van de uitlaat kon ik geen verschil ontdekken.
22-06-2010 23:05 #836405
wat voor olie hebben ze er in gegooid?
zou kantelende zuigers door een synthetische olie/ te lage viscositeit een optie kunnen zijn..
22-06-2010 23:13 #836407
Weet ik niet. Ga ik morgen vragen. Hebben wel speedwell-logo ergens. Geen super-merk, maar ik kan me niet voorstellen dat ze er 5w30 syntheet in hebben gegooid.
Vier dagen na een beurt is wel erg kort om zomaar een nieuwe klacht te hebben; dan verwacht je wel ergens een verband.
Ik hou er dus inderdaad wel rekening mee dat ik al langer een probleem heb en dat het na de beurt (en dat zou inderdaad met olie te maken kunnen hebben) is verergerd.
25-06-2010 15:46 #836656
Gewone olie.
Maar bij bestuderen op de brug blijkt het geluid inderdaad uit de koppeling te komen en niet uit het blok. Eerste verdachte is een gebroken veer oid.
25-06-2010 17:52 #836665
lijkt me stug, ookal is het wel mogelijk
je kan wel al een hele hoop zien als je de krukas ronddraait (hoe de 3 veren in het vliegwiel zitten, inbusboutjes drukgroep etc)
25-06-2010 19:20 #836674
Gaan we doen. Poging althans.
Als je niet weet hoe het normaal altijd precies zit, wordt de beoordeling of het 'normaal' is altijd wat tricky.
Zal eerst hier eens plaatjes ter referentie zoeken.
04-07-2010 18:06 #837235
na vanmorgen de startmotor en koppeling van de motor verwijderd te hebben bleek alles gewoon in orde te zijn, onder het kleppendeksel wel dik aangekoekte olie (een beetje hetzelfde als wat hier aangetroffen is:
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=3973
ik kan het geluid (een hele gemene ijzer op ijzer ratel trouwens) enkel terugleiden naar de krukas en in het bijzonder een uitgelopen drijfstanglager, mogelijk dus een verstopt oliekanaaltje oid waardoor hij drooggelopen is en het lager beschadigd.
binnenkort komt er een ander blok in icm wat preventief onderhoud, zo snel geven we het natuurlijk niet op:)
03-08-2010 08:21 #841806
03-08-2010 09:08 #841807
het lijkt zo wel een vrachtwaggel
