Frits 360 GLS sedan "84
12-04-2010 21:40 #826654 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Frits 360 GLS sedan "84
Haha, ik heb dat ding bij 225.000 weggedaan, inmiddels twee jaar geleden.
02-05-2010 16:20 #828497 door V300 register
Oorzaak van missende vermogen is gevonden! De uitlaat is sinds gisteren lek...
De einddemper zit dus verstopt :D
Zal het verbruik ook nog wel een stuk beter worden denk ik. Binnenkort maar eens een pijpje van voor naar achter 60mm op maat bouwen met een paar absorbtiedempers. Alleen ff hopen dat de boel er niet onderuit valt voor die tijd...
05-05-2010 18:33 #828757 door V300 register
Van de week nog even de einddemper en motorsteunen vervangen. (eigenlijk kan ik niks aan m'n eigen auto's doen zonder Buis te bedanken) Buis, dank voor het betere laswerk aan de middenpijp. De fan heeft weer een paar centimeter ruimte, evenals de downpipe en het carter. Al het rammelen is ook weer weg, uitlaat is mooi stil. Ook nog even een paar Bridgetstone Turanza's op de voorzijde gemonteerd en de 360 stuurt ook weer een stuk lichter...
Beetje bij beetje wordt de 360 steeds beter. Alleen de wish-list blijft nog wel lang..
-stuurdemper
-centrale vergr. achterklep
-el. ramen (heb ik liggen)
-repareren of nieuwe voorschermen
-deurrubbers rondom
-dempers/veren rondom op nieuw afstellen en/of vervangen
-remmen rondom een keer compleet en goed aanpakken
-achterramen gangbaar maken.
-velgen refurbishen
Eerst de rally/driftbak afbouwen :D
05-05-2010 18:43 #828760 door V300 register
Hoe kom je aan andere motorsteunen? Ik zoek ook nog een setje.
05-05-2010 18:50 #828761 door V300 register
Had ik al een tijd liggen...
Voor m'n 3-deurs ga ik zelf massieve steunen maken, maar ik denk dat er voor een straatauto teveel trillingen binnen komen, wat bij m'n 340 toen erg meeviel trouwens.
08-05-2010 17:45 #829033 door V300 register
Vandaag (nee weer geen foto's ;)) de uitlaat op alle punten goed vast gezet met nieuwe klemmen. En omdat ik toch op de brug stond heb ik gelijk maar de stuurdemper vervangen. Nu heb ik weer een reactie de eerste stuurslag ;)
09-05-2010 21:32 #829140 door V300 register
Wat is een stuurdemper?
09-05-2010 21:35 #829142 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Frits 360 GLS sedan "84
is de trillingsdemper tussen stuurhuis en stuurstang, die vangt de trillingen vanuit het chassis wat op zodat je die niet al teveel in je stuur voelt.
rwdstudent;143238 schreef : Nu heb ik weer een reactie de eerste stuurslag ;)
lol !
09-05-2010 22:29 #829152 door V300 register
Ook een onderdeel wat in de toekomst problemen gaat leveren. Aangezien het van rubber is en niet meer gemaakt wordt... Ik heb 5 rubbers in m'n handen gehad en dit was de eerste die niet gescheurd was.
Alleen jammer dat ik m'n rubbere carroserieafdichting met de stuurstang blijkbaar gesloopt heb, er komt nu motorlawaai langs m'n pedalen naar binnen. ;)
21-05-2010 21:04 #832666 door V300 register
Up voor Erick, 2 fast 4 you, de 80L gastank
