De nieuwe 340 vario van Ben
01-07-2009 19:55 #786540 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic De nieuwe 340 vario van Ben
Weet je misschien hoe ik aan zo'n ntc weerstand kan komen ?
Ik heb nu bij conrad een temperatuursensor aangeschaft, maar werkt dus niet, meter springt gelijk naar +40...
01-07-2009 20:18 #786543 door V300 register
Conrad zal die ook wel hebben, je moet goed naar de specs kijken.
[edit] zoiets dus [/edit]
01-07-2009 21:41 #786560 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic De nieuwe 340 vario van Ben
Bij deze (internet)winkel heb ik hem gekocht maar er zijn natuurlijk meerdere (internet)winkels waar deze verkocht worden en de tolerantie lijkt me gezien de grofheid van temperatuur meter schaalverdeling ook niet zo nauw te komen.
www.okaphone.com/artikel.asp?id=455708
Gr; Wouter.
01-07-2009 22:23 #786575 door V300 register
Hey, wouter
Weerstand besteld bij deze site.
Bedankt voor de tip, ze versturen het gewoon in een envelop, scheelt weer een hoop verzendkosten voor een dingetje van 85 cent,
Groeten, Ben
02-07-2009 13:04 #786650 door V300 register
Vandaag het tnc weerstandje aan de buitentemperatuurmeter gesoldeerd, en het werkt prima...Voor 85 eurocent ( en de benzine naar de plaatselijke radiozaak ) alles werkend gekregen. Het weerstandje wat ik via internet besteld had was niet meer leverbaar De "temperatuursensor" zit nu op de originele plaats ge-ty-ripped, en alles netjes afgewerkt en spatwaterdicht gemaakt met krimpkous.
Ook nog een dashboardklokje naast de asbak ingebouwd, Er heeft iemand van de dafclub op mn advertentie gereageerd, dus toen ik thuis kwam lag het klokje ook al op me te wachten.
Verder begint de lak nu eindelijk weer te glanzen na poetsen,poetsen, en nog eens poetsen.
02-07-2009 13:14 #786651 door V300 register
Wouter76;111711 schreef : Voor de buitentemperatuur heb ik een NTC weerstand gemonteerd van 500 Ohm, dit werkt prima. (en kost ook veel minder)
Gr; Wouter.
Dat was dus een vraag die ik eigenlijk al lang meende te stellen! Hehe, nu opeens lees ik het hier! NICE!
Vraagje hierbij: moet dat een 12V zijn?
02-07-2009 13:28 #786652 door V300 register
Het gaat volgens mij niet om voltage, gewoon vragen om een tnc weerstand van 500 ohm, er tussen solderen en het werkt.
Ik heb er trouwens nog een liggen...
Groeten, Ben.
02-07-2009 13:31 #786653 door V300 register
het uiteindelijke voltage over de sensor is erg laag, omdat de buitentemp. meter eigenlijk alleen de weerstand meet 'Multimeter style' (dus met een hele lage meetstroom)
Een hogere meetspanning (en dus stroom door de sensor) zorgt er namelijk voor dat de weerstand gaat verlopen vanwege de opwarming van het weerstands elementje.
Voordeel van zo'n klein licht dingetje is dat die snel reageren op temperatuurveranderingen. De originele sensor is een blok messing met zo'n zelfde elementje erin gelijmd :+
02-07-2009 23:23 #786695 door Wouter Borsje
Mag ik heel even de wel bekende mieren onzedelijk mishandelen?
tnc weerstand
De weerstand is van het NTC type ( Negatieve Temperatuur Co?ffici?nt) waarbij de weerstand afneemt naarmate de temperatuur stijgt.
Gr; Wouter
08-07-2009 19:25 #787255 door V300 register
Vandaag mn velgen weer een beetje opgeknapt, ze zijn nu mooi matzwart.
Verder mn vacuumrestrictie wat opgeschroefd,hij schakelt nu veel beter !
Alle roest is sinds vandaag ook van de carroserie, alle plekken zijn weggeplamuurd, en alles staat nu 2 x in de primer.
Tijd om verf te laten mengen in de kleur van mn vehikel.
Verder stevig aan het lobby'en voor twee koplampwissermotoren met wisserarm.
Deze zou ik nog heel graag willen hebben, maar tot zover nog geen geluk.
Als iemand ze nog heeft, of weet waar ik deze kan krijgen, ik hoor het graag !
