360 GLT van François: Airco, Stuurbekr., LPG
22-11-2010 09:40 #853335 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 360 GLT van François: Airco, Stuurbekr., LPG
Nou gelukkig heb ik het maar 2 x gedaan. Jullie hebben natuurlijk gelijk..Zal het niet meer doen o-alwetende-mede-forummers
  • Laurens Post
22-11-2010 21:46 #853391 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic 360 GLT van François: Airco, Stuurbekr., LPG
Voor kun je hem het beste pakken onder de plaat waar het stuurhuis op vast zit
06-02-2011 19:58 #862138 door V300 register
De bestuurderdeur was al een tijdje niet meer te gebruiken van de buitenzijde.
Dat betekende dus elke keer aan de passagierszijde instappen, de
bestuurdersdeur van binnen openen, omlopen en dan pas vertrekken.
Gisteren de klink vervangen. Slot overgezet (let op de goede montage van
het torsieveertje) en alles weer teruggebouwd. Het slot door de opening
krijgen is nog wel het meeste werk. Je moet het effe weten.
De rest is recht-toe-recht-aan.
Accu vastgezet, ruitensproeier reservoir vervangen. Bovenop een flinke
scheur.
06-02-2011 20:23 #862140 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic 360 GLT van François: Airco, Stuurbekr., LPG
Fijn dat het allemaal is gelukt Francois, wel zo fijn als je weer gewoon door de juiste deur achter het stuur kun plaatsnemen.
  • Laurens Post
06-02-2011 20:32 #862144 door Laurens Post
Leuk klusje om zon klink te vervangen. Maar mooi om te horen dat het gelukt is
18-03-2011 18:22 #868383 door V300 register
En jawel hoor, vandaag weer voorzien van een verse APK!
Bijna 345.000km gelopen. Het CO bij LPG was te hoog en
is bijgesteld. Ben wel benieuwd naar het verbruik, was 1:7.
18-03-2011 18:42 #868384 door Wouter Borsje
Gefeliciteerd Fran?ois, kun je weer lekker een jaar vooruit!
19-03-2011 12:54 #868433 door V300 register
Toch apart dat ik minstens 1 op 10 haal, met in principe dezelfde motor! Dat moet echt beter.
19-03-2011 13:10 #868435 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic 360 GLT van François: Airco, Stuurbekr., LPG
Hier ook 1:10 bij normaal rijgedrag...
Evengoed gefeliciteerd met de APK!
  • Laurens Post
20-03-2011 12:47 #868487 door Laurens Post
Proficiat met de APK
