360 GLT van François: Airco, Stuurbekr., LPG
- Mark Smeets
- Moderator
Fran?ois;90812 schreef : Ik ga zondag kijken en als ie bevalt, dan ben ik weer een GLT rijker!
Komt dat even mooi uit, want gisteren heb je het kenteken ingeleverd van de andere GLT..
Hoe was de auto? Meteen meegenomen?
om hem weer aan mijn persoonlijke wensen te laten voldoen.
- Mark Smeets
- Moderator
Maar hij heeft een jaar APK, rijdt op LPG en heeft
een kleur waarvan ik wat donordelen heb.
Ik zet er nog een lederen interieur in van een sedan.
-Klink bestuurdersdeur afgebroken
-Centrale vergrendeling gerepareerd
-Achterdeuren niet van buiten te openen
-Ontbrekende schroefjes en dopjes deurbekleding aangevuld
-Er lagen slechts 2 matten in
-Halve dashboardverlichting werkte niet, ook die kleine priegellampjes niet
-Omhulsel pook los; clip mist.
-Plastic deel rond pook was met tape vastgezet, nokjes afgebroken.
-Gordels voorzijde verkeerd gemonteerd en onderste bout niet vast.
-Rubber hoes om pook verkeerd om gemonteerd en niet in de clipjes gedrukt.
-Middelste ventilatieroostertjes te veel speling.
-Bekleding rond middentunnel niet juist gemonteerd.
-Dorpelbeschermers vallen niet over de plastic delen.
-Twee voorbanden uit laten balanceren
-Achterwielen vervangen; banden hadden scheuren tot op het canvas; APK????
-Reservewiel zat los en niet op spanning
-Andere dynamo erop gezet (oude is compleet vast gelopen)
-Riemen dynamo/waterpomp vervangen
-Overige riemen opnieuw gespannen
-Stickers verwijderd
-Ander luchtfilter en aanzuigbuis
-Hitteschild uitlaatspruitstuk vastgezet, zat met 3 ipv 4 bouten vast
-Flexibele slang gemonteerd
-Carterontluchting gereinigd
-Gasmond gereinigd
-Uitlaatbeugel gemonteerd
-Rubbers einddemper geborgd met tie-wraps
-Grille vastgezet
-Thermostaat vervangen
-Motor opnieuw afgesteld
-Wasbeurt (wat was ie vettig)
Hij rijdt stukken beter.
Alleen bij bochten raakt de uitlaat de body of het stuurhuis.
- Doeke Dobma (GAST)
Werkt de airco?
- Mark Smeets
- Moderator
Wordt het niet eens tijd voor een showroomtopic?
Goed werk in elk geval, ga zo door!
Misschien dat dat verklaart waarom deze hoofdsteunen op de achterbank heeft.
