24-07-2010 02:36 #841029
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic 1981 Volvo 345 2.0 GLS van Joost
Idd. je boort van onder af. Bepalend zijn de dwarsbouten door de chasisbalk heen.
24-07-2010 18:30 #841057
De trekhaak moet er direct onder, omdat de bumper aan de trekhaak zit. Ik kan dus niet eerst de bumper + haak vastschroeven om daarna de plaatsen voor de gaten te markeren. Ik kan 'm er natuurlijk wel even onder houden, als dat is wat je bedoelt.
Bumper-trekhaak vormen een vaste combinatie, zeg maar
24-07-2010 18:40 #841059
door Anjo van den Akker
Joost, het werkt het makkelijkste als je gewoon de trekhaak eronder hangt; zorgt dat hij recht zit en dan gewoon direct aftekenen en boren.
ik doe dat vaak zelfs nog met de trekhaak eronder ook.
na het boren even de trekhaak weg; alle vers geboorde gaten afbramen en van een lik verf voorzien, op laten drogen en daarna monteren die handel.
24-07-2010 18:44 #841060
Ooo, wacht even, je kunt de trekhaak aan de zijkant(en) natuurlijk alvast even vastmaken aan de gaten in de chassisbalken ![:) :)]()
zijn natuurlijk dezelfde gaten als waar de bumper oorspronkelijk aan vast zat.
Was ik ff vergeten
In dat geval wordt het al een stuk makkelijker ja, anders zit je continu met het gewicht van die trekhaak boven je terwijl een ander de gaten moet boren.
Scheelt alweer, dan kan ik het in m'n eentje ook redden. Ik zat me al af te vragen wie er even kon helpen... (iedereen hier is op vakantie).
Nu nog even het bedradingsschema zien te vinden, die staat vast wel in het ledenmenu.
Ik weet alleen nog niet of ik de 7-polige stekker eraan laat zitten, of hem vervang voor een 13-polige. Die 7-polige is natuurlijk nog wel de originele uit 1982...
Morgen nog even een dagje werken (moest 6 dagen deze week
); dan is de 345 weer aan de beurt. Maandagmorgen de kleppen stellen + beurtje geven (nog geen tijd voor gehad). Eens zien of hij dan weer wat beter loopt, hij loopt wat stotend nu.
's Middags wil ik gaan spuiten. Dan kan ik woensdag de deuren weer in elkaar zetten, dan is dat rotwerk alvast geweest. Woensdag of donderdag moet de voorruit er weer in.
MAARRR eerst morgenavond nog even de paravan + paneel la nog even strak maken; nu dit allemaal in de primer staat kun je pas ?cht zien of het al strak is of niet.
Als 'ie weer in elkaar zit begint de jacht naar onderdelen; ik heb een plaatje in m'n hoofd van hoe 'ie eruit moet gaan zien en daar heb ik nog wat leuks voor nodig.
Was ik ff vergeten
); dan is de 345 weer aan de beurt. Maandagmorgen de kleppen stellen + beurtje geven (nog geen tijd voor gehad). Eens zien of hij dan weer wat beter loopt, hij loopt wat stotend nu.'s Middags wil ik gaan spuiten. Dan kan ik woensdag de deuren weer in elkaar zetten, dan is dat rotwerk alvast geweest. Woensdag of donderdag moet de voorruit er weer in.
24-07-2010 18:50 #841061
Zorg voor een scherpe boor. Volgens mij 14 of 16
24-07-2010 18:53 #841063
Boortjes zat hier, daar maak ik me geen zorgen over. Aan gereedschap zal het niet liggen.
Erik;150737 schreef : Zorg voor een scherpe boor. Volgens mij 14 of 16
24-07-2010 19:04 #841065
14 of 16??? das veeeuls te groot:D
de gaten in de trekhaak zijn bedoeld voor M8 bouten; ik zou 7mm boren met de trekhaak nog op z'n plek dan met de trekhaak weg opboren naar 9mm.
24-07-2010 19:05 #841066
Boortjes kun je altijd slijpen natuurlijk. Niets zo fijn als een scherpe boor.
14 of 16, klinkt zo makkelijk. Ik werk nu dagelijks met 1/4", 5/16", 11/32", 33/64" etc. Waarom niet gewooon 6mm/7mm/8mm/9mm/10mm... :humor:
Wil je vertellen hoe dat plaatje in je hoofd er uit ziet Joost? Ik ben wel benieuwd wat je plannen zijn.
- Mark Smeets
- Moderator
24-07-2010 20:11 #841076
door Mark Smeets
Joost kennende 17 inch velgen + rode remklauwen, getinte ramen en 2 dobbelstenen aan de binnenspiegel ![:D :D]()
ow en de booskijkers niet te vergeten! :+
- Mark Smeets
- Moderator
24-07-2010 20:31 #841078
door Mark Smeets
