Kevin's 360
  • Kevin Kloosterman
20-06-2008 21:23 #627643 door Kevin Kloosterman
Kevin's 360 is gemaakt door Kevin Kloosterman
Kreeg van iemand een klacht dat ik wel veel aan m'n wagen deed maar het niet op het forum vertelde. Nou goed Anjo bij deze ;) Het moest er toch is van komen. Een topic over m'n 360.
Afgelopen dinsdag was ik aan de zaak en wilde de motor is afstellen, hij liep toch niet echt lekker voor m'n gevoel. Af en toe een beetje bokken en onrustig stationair. Beetje afstellen van stationair toerental en de CO ff meten en afstellen. Bij het draaien van de CO gebeurde er niks op de meter... hmm raar. Blijkbaar ergens een lek, ik dacht metaan aan de spruitstuk pakking. Busje rommel erbij, opzoek naar de plek. En ja hoor, meest linker deel spuiten en de motor ging ineens even wat sneller lopen. Balen, geen tijd meer om hem te vervangen, gelukkig niet ernstig lek. Dus maar naar huis gereden.
Donderdagavond zelfs nog even naar Bodegraven heen en weer. Niels bedankt ;) En vrijdagochtend naar school. Om 11 uur was ik vrij en toen meteen naar Leidschendam gereden. Binnen op de brug, kap open. Oefff lekker warm. Dus eerst maar even met een V70 wat spullen naar een garage houder gebracht. Eenmaal terug was Pa al bezig. Daar ging z'n pauze. Met z'n 2e even vervangen. Wat een simpel klusje. Niet alle slangen loshalen! Gewoon alleen die echt in de weg zitten, zoveel mogelijk de rest laten zitten. Schroefjes er uit, eentje de boel op tillen en dan ander de oude pakking er tussen uit halen en de nieuwe er tussen leggen en dan weer vast zetten. Was eigenlijk minder werk dan gedacht! Dus ik had nog ruim de tijd over. Uiteraard het CO hierna netjes opnieuw afgesteld, handig zo'n meter :)
Was er ook achter gekomen dat de verdeelkap een beetje erg los zat. En bij het voorzichtig los halen had ik ineens 2 verdeelkapjes :no_comment: Niks aan te doen, gelukkig zijn die op voorraad dus ook vervangen.
Om de tijd te doden ook maar meteen olie ververst + filter uiteraard. En een klein beetje koelvloeistof erbij gegooid. De ruitensproeier tank bijgevuld.
En m'n linker sproeier gemaakt, het slangetje was verdroogd dus met sproeien lag elke keer de boel onder het rooster voor ruitensproeiervloeistof.
Zelfs nog de rubber ring van de oliedop vervangen. Die was namelijk helemaal uitgedroogd. Het zijn de kleine dingen die het hem maken? Niet waar?
Goed weer genoeg getikt. Heb nog wat meer klein gros gedaan. Maar niet interessant verder. Verder nog even de velgen schoongemaakt met velgenreiniger. En dan morgen even Soest op en neer.
20-06-2008 21:25 #714507 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Kevin's 360
En natuurlijk de knalpijp en de bandjes die je laatst vervangen hebt.:D
  • Kevin Kloosterman
20-06-2008 21:27 #714508 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Kevin's 360
Oja, maar dat is al weer langer geleden. Ik start vanaf nu, anders staat het meteen vol :)
20-06-2008 22:30 #714516 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Kevin's 360
Ah, ik had een primeur met je foto?
Misschien loont het om te zeggen dat je een sedan hebt?
Ben benieuwd naar de andere foto's van je mooie wagen!
  • Kevin Kloosterman
20-06-2008 22:43 #714518 door Kevin Kloosterman
Nou ja, dat zijn oudere foto's. Heb er voor het beeld even eentje bovenaan geplaatst. Heb van vanmiddag ook plaatjes.
21-06-2008 00:18 #714522 door V300 register
Blijft een mooie auto, die de moeite waard is van vertroetelen.
Gelukkig in goede handen :)
Zit de antenne er inmiddels netjes op?
21-06-2008 10:12 #714536 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Kevin's 360
:worship:
21-06-2008 19:49 #714586 door V300 register
In het echt is die 360 nog v??l mooier!:D
21-06-2008 19:51 #714587 door V300 register
setsunakaede;59507 schreef : Blijft een mooie auto, die de moeite waard is van vertroetelen.
In het echt is die 360 v??l mooier!:D
  • Kevin Kloosterman
21-06-2008 20:06 #714589 door Kevin Kloosterman
setsunakaede;59507 schreef : Zit de antenne er inmiddels netjes op?
Ik kreeg die antenne die je had mee genomen voor me met geen mogelijkheid netjes achterop. Uiteindelijk heb ik nu een chrome universele spriet. Ziet er niet eens zo slecht uit. Past wel mooi bij de wagen.
