Ik heb er één gekocht!!!
- Jeroen van Bodegom
Even goed lezen:slb_340;63718 schreef : Met DHL ish et er zo!
Ik heb nog maar 1 complete nieuwe originele Volvo set liggen, en die hou ik voor mijn eigen auto, anders had ik je er graag een verkocht.R.J. Veraa op Marktplaats schreef : Set wordt niet verstuurd en is alleen af te halen in Grobbendonk, Belgi?.
antiekeradio;63729 schreef : helemaal met Freerk eens; als je nog 2 weken hebt, niet aan beginnen...
carburateurtje in orde maken (nieuwe pakkingen, complete checkup) en de slijtdelen van de ontsteking, en dan kun je ermee de baan op.
als je twijfelt aan je carburateurkunsten kun je een ander exemplaar opsnorren van hetzelfde typenummer.
Ik moet m'n oude carburateur nog ophalen bij Erik, die was wel oke geloof ik. Maar die voetpakkingen enzo, moet dat dan allemaal vernieuwd worden? En is daar nog aan te komen?
Dutchie;63784 schreef : Ik moet m'n oude carburateur nog ophalen bij Erik, die was wel oke geloof ik. Maar die voetpakkingen enzo, moet dat dan allemaal vernieuwd worden? En is daar nog aan te komen?
ja, zit bij een revisiesetje van www.bccp.nl allemaal nieuw in de verpakking, als je op het forum verder zoekt op bccp dan kom je vanzelf de link tegen met de precieze set die je nodig hebt. kost je rond de 35 euro
Toch haal ik 'm voor de zekerheid op met een aanhanger, ik weet niet of hij nog wil rijden (denk het wel), maar ik vertrouw die oude benzine niet meer helemaal. En er moet nog wel het ??n en ander aan gebeuren; koppeling vervangen, oude benzine eruit & nieuwe erin, roest bijwerken op de paravan, en ongetwijfeld zit er meer aan te komen. Maar goed, dat moet goedkomen in de twee weken vakantie die ik nu heb
Ik hou jullie op de hoogte, ook met foto's als dat kan!
Roest bijwerken op de Paravan valt meestal tegen en de roestplek is meestal verrassend groter dan je in eerste instantie kunt zien. Houd er rekening mee dat het misschien toch laswerk wordt.
Fot0's lijkt me mooi. Ben je nog werkzaam in Nijmegen?
Ik ga dit jaar niet naar Tsjechi?, ik ben vorig jaar met de 340 gegaan. Dit jaar blijf ik thuis, ga wat aan de 360 werken enzo. Die roest op de paravan ga ik gelijk grondig te lijf; binnenkort ga ik naar een bevriende autospuiter die me wil assisteren, dus van dat aanbod maak ik gelijk gebruik! Daar had ik trouwens ook de voorbalk van de 340 gelast en laten spuiten. Het leuke daarvan is dat ik zelf doe wat ik kan, en de ingewikkelder dingen (plamuren, spuiten) doet hij.
Ik werk nog steeds in Nijmegen, maar binnenkort niet meer. Hopelijk word ik aangenomen bij de landmacht! :worship:
Dutchie;112075 schreef : Hij deed het! E?n keer starten was voldoende, hij sloeg gelijk aan!
Tja, welke B19 doet dat niet
Maarre, het wordt tijd voor verse foto's, Harry!
Vandaag heb ik de 360 ook even goed bekeken aan de onderkant, en toen zag ik dat ie toch rotter is dan ik in eerste instantie dacht. Er zitten een paar gaten bij de wielkasten achter, er is ergens een stuk plaat ingebeund door een prutser met een popnageltang, en over het geheel zitten er behoorlijk wat roestplekjes. Maar goed, ik ga er gewoon mee door, het blijft nog steeds een fijne auto
Vandaag ben ik begonnen met het reinigen van de remmen; hij staat in ieder geval al stil sinds 2002, en de boel is behoorlijk verroest. De remcilinders achter zijn in ieder geval aan vervanging toe, dus daar ben ik mee begonnen, en ik heb alvast de remklauw rechtsvoor losgehaald. Maarja, toen begon het te regenen, dus morgen ga ik weer verder.
Mijn plan is om de 360 eerst weer APK-proof te maken, en dan langzamerhand de plekken bij te werken. Misschien ga ik over een jaartje (of wat) wel voor een hele spuitbeurt
Maar goed, dat heeft nu nog geen prioriteit... Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
Ik heb helaas geen foto, maar ik zoek niet de 'conische' rubbers met een plaatje metaal eraan, maar 'kom-vormige' rubbers. Snap wat iek bedoel?
De rubbers die er nu nog onder zitten kunnen nog wel even mee, als ik ze lijm ofzo, maarja... da's geen oplossing. Weet iemand hoe ik aan nieuwe kan komen? Tot nu toe heeft de advertentie op deze site geen soelaas geboden. En ook een mailtje naar Auto Rima, de Dafclub (die ze w?l heeft, maar niet af wil staan
HELP MIJ!!! IK WIL M'N 360 RIJDEN!!!
