363 CS...wie wat waar en hoe ?
10-01-2010 16:20 #811632
Beantwoord door V300 register in topic 363 CS...wie wat waar en hoe ?
Dat ding is ook niet gemaakt om naar zuid-Frankrijk te cruisen natuurlijk
10-01-2010 16:20 #811633
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 363 CS...wie wat waar en hoe ?
jep, dit zijn zo'n beetje de standaard fototjes die op het net zwerven:)
@ jos, zie je dat ze heel raar gedaan hebben met die uitlaten, vanaf de spruitstukken beiden zowat recht naar achteren, naast de versnellingsbak de dempers en voor de achteras beiden naar de linkerkant van de auto om la uit te komen
10-01-2010 16:22 #811634
Ja, dat zag ik, maar dat is best een normale constructie in mijn ogen hoor. Zo zou ik het ook maken als ik een beetje standaard uiterlijk wilde houden zonder L+R pijpen.
kom eens op msn ik heb een vraagje...
10-01-2010 16:23 #811635
ja maar je weet toch dat bij de m45/m47 bakken je gewoon geen ruimte hebt om dat te doen tussen versnellingsbak en achteras langs:P?
10-01-2010 16:27 #811636
Natuurlijk wel, dan moet je alleen de reservewielbak weghalen. Anders inderdaad niet
10-01-2010 16:28 #811637
die zit er bij zo'n 1400 chassistje ook niet op hangt een tank in de weg;)
die achteras is trouwens zo te zien ook gewoon een stuk rechte pijp zonder ingewikkelde krul rond het midden:yummie:
10-01-2010 16:31 #811639
Ik meen op de 2de foto toch een buiging in de as te zien hoor? Niet echt duidelijk maar toch.
En inderdaad, die tank hangt er ook nog, maar ik had het over een 360 natuurlijk :f
10-01-2010 16:38 #811643
eigenlijk is het een verdomd simpel autotje,
als je naar die dempers kijkt; die hangen normaal onder een andere auto (getuige ongebruikte bevestigingsgaten)
de achterste stabilisatiestang hangt aan een uitlaatklem, bij een productiemodel zou daar een montageplaatje aan de achteras vastzitten.
de koelslangen zijn niet echt een hoogstandig wonder, gewoon universele troep met een voorziening voor koelwatertemperatuur op een onlogische plek.
enzovoorts..
enzovoorts..
10-01-2010 16:44 #811646
Kijk,daar word ik nu eens HEEL vrolijk van :w00t:.
Foto's en info waar je wat aan hebt :y:
Wat op de foto's te zien is maakt me alweer n stuk wijzer.
Dat ie rechtsachter iets meegemaakt heeft dat niet helemaal de bedoeling moet zijn geweest(en zeer slecht gerepareerd is) is ook duidelijk.
Uit de diverse bronnen komen overigens tegenstrijdige berichten.:confused:
Zoals bv het aantal geproduceerde auto's.Dat varrieerd van max 3 tot max 11.
Dat er (naar alle waarschijnlijkheid )nog maar 1 over is ,.daar is iedereen het eigenlijk wel over eens!
- Laurens Post
10-01-2010 16:46 #811647
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic 363 CS...wie wat waar en hoe ?
In nederland moet er 1 geweest zijn bij een volvodirecteur zijn vrouw, maar die heeft hem in de prak gereden
