Voor de computer freaks, linux?
25-01-2009 02:15 #752542 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Voor de computer freaks, linux?
grilkip;86342 schreef : sudo gedit /boot/grub/menu.lst en dan de volgorde omgooien.
grub is de zgn. bootloader
OK, wat moet je dan doen om de keuze van OS weer te activeren?
25-01-2009 10:02 #752555 door V300 register
Als je een van de vermeldingen verwijderd hebt is het lastig omdat je de partitie moet weten e.d. Ik ga er van uit dat je dat niet bedoelt.
Wat ik bedoelde is de volgorde van het lijstje aanpassen zodat het OS dat je 'default' wil laden bovenaan staat.
Als je Windows default wil booten knip je het stukje dat hier op lijkt:
Code:
title Windows 95/98/NT/2000 root (hd0,0) makeactive chainloader +1
Naar boven deze regel:
Code:
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
Op het moment dat ubuntu zich update en een nieuwe kernel installeerd moet er een nieuwe regel bij komen, dit gebeurt automatisch en de lijst tussen ### BEGIN AUTOMAGIC enz. en ### END AUTOMAGIC enz. wordt aangepast. Daarom moet je entries zoals windows boven of onder die tags zetten.
Ik hoop dat je er wat aan hebt, ik snap niet helemaal wat je bedoelt met activeren.
Altijd eerst backup maken met dit soort bestanden!
Code:
sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst.old
  • Erick Janssen (GAST)
25-01-2009 11:41 #752572 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Voor de computer freaks, linux?
v0lv0freak;85663 schreef : Beste computer experts,
Zelf heb ik er nu al 2 keer XP op gezet, maar doordat ik dan een code van internet gebruik, kan ik de pc niet registreren, en kom ik na 31 dagen niet meer in de pc.
Meerdere pogingen om dit te omzeilen, liepen op niks uit..
Als je XP er op zet moet je je PC niet aansluiten op je internet modem,
dan krijg je een gratis telefoon nr om XP te registreren, als dit lukt, dan kan je eindeloos met XP aan de slag!!
25-01-2009 12:23 #752578 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Voor de computer freaks, linux?
2 Fast 4 U;86489 schreef : Als je XP er op zet moet je je PC niet aansluiten op je internet modem,
Niet als je een illigale code van internet hebt ;) Of je nu registeert via de telefoon of via internet, het komt op hetzelfde neer.. toch?
Het is nu in elk geval gelukt :) Hij is geactiveerd :w00t:
25-01-2009 14:44 #752599 door V300 register
jullie zullen het vast niet erg vinden als ik de verwijzingen naar illegale softwarekopi?n zometeen even ga verwijderen.. toch? :)
25-01-2009 14:58 #752604 door Mark Smeets
Nope. Daarom had ik de codes zelf via pb afgehandeld :)
25-01-2009 15:41 #752615 door V300 register
voor de echte experimenteerneuzen is de b?taversie van Windows 7 ook nog een optie.
die kun je tot 1 augustus gratis gebruiken.
25-01-2009 17:13 #752628 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Voor de computer freaks, linux?
De definitieve releases zijn al zo gaar en instabiel als wat... wat moet een b?ta versie dan wel niet voor een draak zijn...
Ik heb ooit nog eens 1993 een Versie van Windows 95 gehad die bedoeld was om intern bij MS te testen... Rampzalig! :D
25-01-2009 20:18 #752657 door V300 register
Volgens een goede vriend waar we vorige week windows 7 geinstalleerd hebben, werkt het stiekem best goed. Zelf nog niet uitgeprobeerd wegens een pc die te oud en traag is.
25-01-2009 21:16 #752669 door V300 register
Als je 1 gb geheugen, een processor boven de 1 Ghz (!!) hebt, zou windows 7 b?ta al moeten draaien.
de 'interne bedrijfs testversie' wordt in jargon ook wel de "alpha" genoemd (v??r beta) en is idd vaak nog onstabiel. Win 95 was zowieso onstabiel op veel systemen.
volgens diverse berichten is de b?ta van windows 7 al stukken beter dan vista....
de screenshots van de nieuwe taakbalk etc zien er iig veelbelovend uit.
