Wispelturige remmen
- Joost Buiting (GAST)
"Jeroen Visser" schreef:
Even een update:
Net de trommels verwijderd om eens te zien wat er zich zoal afspeeld achter de trommels (rob dank voor de trekker, hij heeft zijn dienst bewezen)
Ik heb mijn vriendin de remmen laten beroeren en ik zie dat de de remcilinder links meer aktie vertoond dan zijn broertje aan de rechterkant (vanuit de auto gezien) Zou dit het remgedrag kunnen verklaren?
Zo ja wat is nu wijsheid, twee nieuwe cilinders en dan naar 22mm gaan? Preventief ook de flexslang achter vervangen?
Hoor graag.
Iedereen dank overigens voor het meedenken, top!
Groet Jeroen
Ps hoe ga ik straks de boel weer vastzetten, de grote moer op de steekas zat erg vast. Ik heb geen idee hoe ik deze weer zo vast kan zetten.
Als de remcilinders los zijn en dit kan je testen door te kijken of je ze kan verdraaien en ze lekken niet dan zijn ze goed.
Testen door de trommel te verwijderen lijkt mij niet helemaal een juist beeld te geven van de toestand van de remcilinders.
De druk die je in het systeem opbouwt gaat natuurlijk eerst naar de cilinder die de minste weerstand heeft dit verschil hoeft niet groot te zijn om een verschil te zien.
- Rob Kooi (GAST)
Ama Favorit '67, Kawa Z650 '77
- Jeroen Visser (GAST)
Hrc voorzien van nieuwe rubbers (was nog maar een paar jaar oud dus daarom niet geheel vervangen), achterremmen netjes schoongemaakt gesteld en de boel goed ontlucht.
Resultaat een in één keer remmende auto, erg blij mee.
Nu hopen dat het zo blijft.
Iedereen super bedankt voor het meedenken.
Groet Jeroen
