Wispelturige remmen
- Boele Braaksma
Doe ik ook. Toch iedere keer weer slikken als je het totaal ziet."Jeroen Visser" schreef:
Ik heb gister even in mijn administratie gekeken (ik probeer een uitgaven lijstje mwah zeg maar lijst bij te houden)
- Jeroen Visser (GAST)
Het pedaal voelt iig wel hard aan.
Ik heb natuurlijk wel in de straat wat moeten remmen, misschien worden ze erg snel warm??
Tevens vind ik het verschil tov wel rembekrachtiging niet echt groot, het scheelt wel maar nou niet om over naar huis te schrijven.
Misschien is er toch wat met de bekrachtiger aan de hand, maandagochtend ding????
Vandaag de achterremmen een klein tandje lossen gezet, ik had het idee dat ze wat warm liepen. Nu waarschijnlijk iets te los dus gaan weer een nokje strakker. Dit is overigens idd goed te testen door de handrem een tweetal (in mijn geval) aan te trekken en vervolgens te remmen. Voelt dan prima aan.
Voorremmen werden wel weer heet, maar ik denk dat dit komt doordat de achteremmen te lossig staan de hele boel geremd wordt door alleen de voorremmen, hier willen ze wel lekker heet van worden lijkt me
Vacuum vd rembekrachtiger nog steeds los, ook vandaag geen plakkende remmen. Dit verhaal is dus duidelijk. Nu hopen dat ik hem nog kan omruilen (het is al wel anderhalf jaar geleden dat hij geplaatst is, maar goed zo'n ding hoort wel even mee te gaan en hij heeft volgens mij nooit lekker gewerkt)
Keep you posted.
Groet Jeroen
- Johan Geers (GAST)
Had ik bij mijn vorige amazone gedaan een conversieflens maken zodat hij op direct op de plaats van de oude hoofdremcilinder past en dan een kanaal voor de voorremmen en een kanaal voor de achterremmen.
Remt als een tierelier, je hoeft nog maar naar het rempendaal te kijken of hij remt al.
Ik heb nu een amazone zonder rembekrachtiger maar ik woon op de Filippijnen en daar kun je niet hard rijden dus is de noodzaak voor een remberkrachtiger niet zo aanwezig.
succes
Johan Geers
Qua rembekrachtiger schijnt de bodemklep(?) van de hoofdremcilinder de klep van de bekrachtiger in de weg te zitten. Deze dient dus verwijderd te worden.
Maar ik zit nog wel met het afstellen van de trommelremmen achter te stoeien. Zoals ik ze nu gesteld heb remt de auto nog steeds beter als ik heel kort het pedaal los laat om vervolgens weer te remmen. Dit duidt dus op te los gestelde trommelremmen. Maar als ik de trommelremmen nog een tandje strakker zet lopen ze aan, ook niet de bedoeling lijkt me.
Is er nog een andere stel mogelijkheid? Welke iets fijner aan te passen is, het stelnokje van de trommels gaat per slag en is niet traploos instelbaar.
- Boele Braaksma
Even een bescheiden update.
Lekken je wielremcilinders? Dan moet je ook twee keer trappen. Heeft de combi. Twee nieuwe remcilinders gekocht. Kleine 50€ bij het Vod.
m.vr.gr.
Johan Geers
Ik had idd een lekkende cilinder, deze is vervangen evenals de schoenen. Handrem stellen kan ik nog proberen.
Of zou dit ook met de "bodemklep" van de hoofdremcilinder te maken kunnen hebben??
Iig eerst maar eens de handrem stellen, ik geloof dat ik hem nu vijf nokjes aan moet trekken eer hij remt.
Groet Jeroen
Ik zou graag nog vernemen of iemand een idee heeft over de bodemklep theorie, tijdje terug met iemand over gehad en hij denkt dat de bodemklep in de hoofdremcilinder en de bekrachtiger mekaar tegen kunnen werken. Wat weer een hoop zou kunnen verklaren.
Iemand een idee? En welke dien ik te verwijderen (bekrachtiger of remcilinder)??
Groet Jeroen
Maar na ontlucht te hebben met het ezibleed ding blijft de rem na een keertje pompen harder dan bij de eerste aanzet. Rem zakt niet naar de bodem als ik blijf drukken. Kan dit toch nog lucht zijn?
Groet Jeroen
