Wispelturige remmen
- Jeroen Visser (GAST)
Maar het volgende euvel blijft: als ik kort achter mekaar op het rempedaal druk remt hij de tweede keer een stuk beter en voelt het pedaal harder aan. Als ik gewoon een keer rem remt hij wel maar een stuk minder dan wanneer ik hem loslaat en snel weer intrap. Het pedaal voelt niet "sompig" aan en als ik druk blijf geven zakt hij niet.
Iemand een idee in welke richting ik dit kan zoeken???
Alvast bedankt.
Groet Jeroen
- Rene Brandt
"rene Brandt" schreef:
Ik denk dat je remmen goed ontlucht moeten worden
Dag Rene,
Als er lucht in zit, zouden de remmen dan niet sompig moeten voelen? Het pedaal zakt dan toch als je er druk op blijft uitoefenen?
- Marcel Jonges (GAST)
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
"Marcel Jonges" schreef:
Kan ook nog een defecte hoofd rem cilinder zijn. Hierbij moet dan ook meerdere malen getrapt worden voordat de druk goed is ivm de versleten/lekkende rubbers in dit apparaat... Niet reviseren, maar nieuw kopen is het advies. Remmen zijn namelijk best noodzakelijk....
Hoofdremcilinder is bij het plaatsen van de bekrachtiger vervangen, zou nog goed moeten zijn lijkt me.
Het remsysteem verliest geen vloeistof, nivo blijft gelijk.
Misschien toch lucht??
- Rudi
ik verwacht dat de achterremmen goed afgesteld moeten worden:
Handrem echt los en de achterremmen zover bijstellen (bij de meeste amazons gaat dit via het vierkante stelnokje onder tegen de achterkant van de ankerplaat) dat ze net niet aanlopen. Waarschijnlijk is dan alles weer goed met je rempedaal.
succes, Rudi
"Rudi Dortangs" schreef:
Hallo Jeroen,
succes, Rudi
Thanks. Achterremmen zijn een paar maand geleden vervangen, zou het inloopslijtage zijn? Gelukkig alles toen gelijk gangbaar gemaakt dus hopelijk zal bijstellen soepel verlopen.
- Rudi
Na het nieuw plaatsen van remvoeringen slijten deze natuurlijk sneller totdat ze overal aanliggen, dus nu verwacht ik zeker dat het door het bijstellen op te lossen is.
Als het weer meewerkt ga ik er dit weekend mee aan de slag. Ik laat even weten hoe het gegaan is.
- Boele Braaksma
Bij de Combi is het pedaal nu sponzig. Vermoedelijk een lekkende remcilinder.
