Volvo Penta B20a loopt op 3 cilinders
- Johan Geers (GAST)
30-06-2021 02:11 #194699
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Volvo Penta B20a loopt op 3 cilinders
Ik zou proberen om de nokkenvolgers er uit te krijgen met de cilinderkop er nog op je zou hiervoor een zuignap kunnen gebruiken die boven op de volger past.
Als de volger er niet uitkomt, bovenzijde volger goed schoonmaken en superlijm op de zuignap, lijkt mij stug dat dan de volger niet meekomt.
Scheelt je een hoop werk als dit lukt.
Maar heb je aan de distributie zijde genoeg ruimte om de nokkenas er uit te krijgen?
Want is de nokkenas versleten en je hebt niet de ruimte dan wordt het een hele klus.
Een foto van het motorruim kan voor ons verhelderend werken als het aankomt op advies.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Rudi
30-06-2021 18:17 #194705
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Volvo Penta B20a loopt op 3 cilinders
Hallo Johan,
de nokvolgers passen niet door de gaten van de stoterstangen in de kop, dus met de kop er nog op kun je de nokvolgers niet naar boven eruit halen en vervangen.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Sebastiaan Milius (GAST)
30-06-2021 21:24 - 30-06-2021 21:25 #194707
door Sebastiaan Milius (GAST)
Beantwoord door Sebastiaan Milius (GAST) in topic Volvo Penta B20a loopt op 3 cilinders
Het hout van de kuip kan ik uitzagen en later weer repareren. Dan hoeft t blok niet uit de boot.
Laatst bewerkt 30-06-2021 21:25 door Sebastiaan Milius (GAST). Reden: filmpje wil niet uploaden
- Rudi
30-06-2021 22:30 #194708
door Rudi
Voordat men de nokkenas vervangt beter het eerst meten: kleppen gelijk stellen en dan meten hoe ver de klepstelen uit het blok steken als de kleppen helemaal gesloten zijn vergeleken met als de kleppen helemaal open gedrukt zijn.
Als een nok van de nokkenas versleten is moet de klep van deze een veel lagere verschilwaarde hebben dan een nok die niet versleten is.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
- Zon
- Elite lid
30-06-2021 22:46 #194709
door Zon
Ik ben wel benieuwd wat het uiteindelijk zal zijn.
Laat het tzt aub even weten (het gebeurt nog wel eens dat het probleem wordt opgelost, maar de oplossing in het duister blijft...).
Beantwoord door Zon in topic Volvo Penta B20a loopt op 3 cilinders
Ik dacht eigenlijk dat dit al was bekeken? Maar misschien betekent tuimelaar meten wat anders?Kleppen zijn gesteld, tuimelaars zijn gemeten, alles beweegt identiek.
- Rudi
30-06-2021 23:46 #194710
door Rudi
Dat had ik overzien en zal dat zijn wat ik bedoel, maar als dat op de juiste manier gedaan is zie ik geen reden de nokkenas te wisselen.
03-07-2021 09:06 #194729
Gisteravond de kleppen opnieuw gesteld, cilinder 3 stond erg strak op zowel in als uitlaatklep. Een mogelijke verklaring is dat toen de kleppen vorige keer werden gesteld, er roetvorming was omdat die cilinder slechte ontbranding had. hoogtes opnieuw gemeten, alles staat op de mm gelijk met elkaar. straks ga ik testen en als het niet opgelost is dan gaat er een ander blok in om zo mijn vaarseizoen te redden. De nokkenas is in elk geval niet versleten, niets wijst daar op
04-07-2021 01:43 #194736
Als nokkenas en compressie goed zijn en de benziene toevoer is goed zou ik eens iets met SU carburators proberen die zijn een stuk makkelijker dan de huidie carburators.
Is ook een stuk minder werk dan een heel blok wisselen.
Weet je niet iemand die een enkel of dubbel sets SU of stornbreg heeft..
Het lullig zijn als je een blok wisselt en het blijken de carburators te zijn.
Succes
Johan Geers
Succes
Johan Geers
- 05703-dummy
04-07-2021 10:54 #194739
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Volvo Penta B20a loopt op 3 cilinders
Carburateurs zijn al eens gewisseld, Johan. En ook dat bracht geen verbetering.
Compressie = goed.
Nokkenas = goed.
Welke oorzaak zou er dan nog meer binnen het blok te verzinnen zijn?
Out of the box: zit er niets in je in- of uitlaatspruitstuk dat de flow van cilinder 3 -deels- blokkeert?
En anders toch nog een keer de bougie én de kabel van cilinder 2 wisselen met die van cilinder 3.
Het onverklaarbare blijft voor mij dat hij tussendoor ook nog wel even goed gelopen heeft.
Compressie = goed.
Nokkenas = goed.
Groet, Hans
04-07-2021 18:05 #194740
Inderdaad, ik heb al een ander inlaatspruitstuk en andere carbs er op gehad, dat gaf geen verschil.
Gister getest en hij loopt nog steeds op 3 cilinders. in- en uitlaatkanalen nogmaals gecontroleerd en niks geks te zien. Kop er af gehaald en op het eerste oog geen gekkigheden. Dinsdag haal ik t blok er uit en wissel ik m om. Geef me gewonnen haha
