Motor plotseling te laag stationair (revsisie foto
- Remon Kosse
- Elite lid
20-06-2017 07:22 #169882
door Remon Kosse
Volvo Amazon 1962 B18A enkele Zenith Stromberg 175-CD2 carburateur
Voor de hele geschiedenis kijkt u hier: volvoamazon.webklik.nl
Beantwoord door Remon Kosse in topic Motor plotseling te laag stationair
Klinkt weinig hoopgevend allemaal. Indien nodig, waar zou je dan een gereviseerde motor halen, of waar het huidige blok laten reviseren? Tips zijn welkom.
- Ruud Reniers
- Elite lid
20-06-2017 07:32 #169883
door Ruud Reniers
Gammal karlek rostar inte.... ik hou nog zoveel van mijn Amazon, maar O2 vind ze toch lekkerder, om over de gulzigheid van mijn 145E maar te zwijgen.
Fluidfilm!
Beantwoord door Ruud Reniers in topic Motor plotseling te laag stationair
Ik zou beginnen met de olietest. Als je onderblok nog goed is hoeft alleen de kop eraf en zie je dan of het een klep is. Een aantal garage's kunnen ook in de motor kijken met een endoscoop. Maar of je daar dan veel op ziet...
Ik was onlangs nog bij een ouderwets revisie bedrijfje in West-Brabant waar een aantal b18 blokken in een stelling lagen.
Fluidfilm!
- Remon Kosse
- Elite lid
20-06-2017 09:00 - 20-06-2017 13:22 #169885
door Remon Kosse
Ruud, bij wie was dat?
Iemand ervaring met andere revisie bedrijven?
Laatst bewerkt 20-06-2017 13:22 door Remon Kosse.
- Kees Vos
20-06-2017 11:47 #169888
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Motor plotseling te laag stationair
Hr. Kosse, om nu meteen aan een revisie te denken vind ik op dit moment wat voorbarig, immers je hebt een prima compressie op de andere cilinders. Kop er af halen dan kun je zien wat er aan de hand is en aan de hand van de bevindingen kun je altijd nog beslissen voor een revisie, of een revisie van alleen de kop.
- Remon Kosse
- Elite lid
20-06-2017 22:49 - 20-06-2017 22:50 #169906
door Remon Kosse
Vandaag de lektest gedaan. De lucht gaat niet via de kleppen maar via het carter. Kan dus via koppakking in oliekanaal gaan maar ook via de zuiger. Wat is volgens jullie het meest waarschijnlijk?
Verder kwam ik het adres van tinustuning tegen. Iemand ervaring hiermee? tinustuning.nl/1-onderdelen-motorintern.html
Laatst bewerkt 20-06-2017 22:50 door Remon Kosse.
- Rob Vijgenboom
21-06-2017 09:37 #169911
door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic Motor plotseling te laag stationair
Altijd handig om eerst even de zoekfunctie op dit forum te gebruiken voordat je een vraag stelt : dan kom je genoeg positieve referenties naar Tinus Tuning en Ben Flierman tegen, en daarmee het antwoord op je vraag.
- Remon Kosse
- Elite lid
03-07-2017 21:46 #170232
door Remon Kosse
Momenteel is de motor bij Ben Flierman voor revisie. Van cilinder 2 waren beide compressieveren gebroken, van de overige cilinders alleen de bovenste. De nokkenas is versleten dus het wordt een totaal revisie. Er komen gesmede zuigers in. Met de vorig jaar gereviseerde M40 bak en koppeling erbij is het straks technisch weer een totaal nieuwe auto
- Cor Kraaijeveld
03-07-2017 22:10 #170237
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Motor plotseling te laag stationair
Helaas was mijn diagnose over de gebroken zuigerveer de juiste; waren de zuigerwanden daardoor ook beschadigd dat je ook nieuwe zuigers laat monteren?
gr. Cor.
gr. Cor.
- Remon Kosse
- Elite lid
03-07-2017 22:12 #170239
door Remon Kosse
De zuigers waren volgens mij niet heel erg beschadigd maar omdat de cilinder gehoond wordt moet er een nieuwe overmaat zuiger in. Nu alles een maal los is kun je het volgens mij beter in een keer goed en nieuw weer in elkaar zetten. Als souvenier heb ik aan Ben gevraagd een zuiger te bewaren.
- Cor Kraaijeveld
03-07-2017 22:22 #170240
Met het katterug register heb ik een keer een technische voorlichting van Ben flierman bijgewoond en ik denk dat je een goede keus hebt gemaakt. Veel succes!
gr. Cor.
gr. Cor.
