Motor plotseling te laag stationair (revsisie foto
- Remon Kosse
- Elite lid
Vorige eigenaar reed veel op LPG, vervolgens kon ik de carburateur reviseren omdat deze door droogloop versleten was (bewust geen LPG rijden, auto is voor de hobby dus kost toch al geld).Ed van der Zee schreef : Nee, dat bewegen van de pook komt niet van dat rubber, lekt hij nog olie dan eerst dat oplossen en vervolgens rubbers vervangen.
Heb je al aan de stationair knop gedraaid ?.
Hoe lang heb je de wagen, is er veel met LPG gereden kan de naald door het mengselLPG zijn versleten.
Waarom maar zo weinig op LPG ? Dat maakt het juist zo leuk, tankte vanmiddag voor 50,9 eurocent !
Graag weer ontopic:
De motor loopt stationair laag en ook wat onrustig. De stationaire schroef heb ik wat bijgedraaid maar om het onrustige echt weg te halen zal ik de stationair schroef zeker 90 graden moeten draaien. Waar kan het van komen dat de motor opeens onregelmatig stationair begint te lopen met lage toeren? Wat is je mening van de bougie op benzine?
Volvo Amazon 1962 B18A enkele Zenith Stromberg 175-CD2 carburateur
Voor de hele geschiedenis kijkt u hier: volvoamazon.webklik.nl
- Hans van Buiten
- Johan Geers (GAST)
Dan kap en rotor eens goed schoonamken buitenzijde en binnen stof weghalen en contacten schoonmaken.
Indien er onstoorde kabels opzitten deze vervangen voor kabels met stalen of koperen kern.
Je zult zien een wereld van verschil.
succes
Johan Geers
- Remon Kosse
- Elite lid
- René Minnebo (GAST)
- Remon Kosse
- Elite lid
- Kees Vos
koppakking er tussen.
- Remon Kosse
- Elite lid
Koppakking zit er overigens pas 20000km tussen. Kop is destijds gevlakt. Vind persoonlijk wel snel als de koppakking weer lekke is.
- Cor Kraaijeveld
Zo niet, klepzitting of klep de oorzaak evt koppakking maar dan heb je andere verschijnselen.
gr. Cor.
succes
Johan Geers
