Uitvallen motor stationair - Amazon
  • C. Los (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
29-05-2016 21:38 #160811 door C. Los (GAST)
Beantwoord door C. Los (GAST) in topic Uitvallen motor stationair - Amazon
Hartelijk bedankt voor het meten! Dan ga ik er maar van uit dat ook de bobine is overleden en de reden is van het uitvallen na het opwarmen.
Wel vreemd dat hij op gas uitvalt en op benzine blijft draaien(alhoewel het ook daar erg lastig gaat). Al heeft gas natuurlijk al wat meer moeite met ontsteken.
  • Ed van der Zee
30-05-2016 12:19 #160822 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Uitvallen motor stationair - Amazon
Om helemaal zeker te zijn zou ik meten vóór, dus met koude motor, en nadat hij warm is of uitvalt.
Je pantserbobine is heel robuust en gaat heel lang mee, mocht hij inderdaad kapot zin heb je twee keuzes.
1. Over op gewone bobine en dan kan je de plus makkelijk pakken, ben je wel je startbeveiliging kwijt
2. Andere pantserbobine, dan mag je me bellen ik heb er nog een liggen.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • C. Los (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
03-06-2016 16:03 - 03-06-2016 16:20 #160922 door C. Los (GAST)
Bedankt voor de tips Ed.
Inmiddels heb ik de bobine vervangen en een 123ignition geplaatst.. Zelfde probleem als voorheen.
Op benzine draait hij rustiger dan met originele verdeler. Op gas draait hij als hij koud is even maar slaat hij na verloop van tijd af tenzij ik constant gas geef.
Er is nog maar weinig over dat er mis kan zijn. Verdamper dan maar? Relais?
Verdrietig om van te worden :(
Laatst bewerkt 03-06-2016 16:20 door C. Los (GAST).
  • C. Los (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
03-06-2016 17:07 - 03-06-2016 17:15 #160923 door C. Los (GAST)
(helaas kan ik het bericht hierboven niet meer wijzigen)
Zojuist nog een test gedaan.
Om het relais en gasafsluiter uit te sluiten heb ik het GMS veiligheidsrelais overbrugd. Als ik dan de twee solenoids(die gastoevoer schakelen) direct aan 12Volt leg hoor en voel je ze duidelijk schakelen.
Toen de auto even stond en ik dit deed, was er constant een flow van gas te horen. Direct de auto gestart. Lukt! Toen voel de motor uit.
Wat schetst mijn verbazing: ik hoor helemaal geen gas meer stromen.
Direct de solenoids getest en die werken. Voor mijn gevoel heb ik zo alweer heel veel uitgesloten.
Wat zit hier allemaal voor? Gaspomp? Nog een afsluiter? Of rotte bekabeling(ledjes van schakelknop blijven wel operationeel dus de tank krijgt lijkt mij stroom)?
Laatst bewerkt 03-06-2016 17:15 door C. Los (GAST).
  • Jan Oudijk
  • Elite lid
  • Elite lid
03-06-2016 18:32 #160924 door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic Uitvallen motor stationair - Amazon
Als het goed is ,zit er onder de deksel van je lpg tank bij de aansluitingen ook een elektromagnetische afsluiter.Deze kan ook vervelend doen.
Gr Jan Oudijk.
  • Johan Geers (GAST)
04-06-2016 01:05 #160935 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Uitvallen motor stationair - Amazon
Beste C, ik zou eens richting je verdamper kijken.
Is er na het uitvallen nog steeds een gasstroom met het overbrugde veiligheids relais?
success
Johan Geers
  • C. Los (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
04-06-2016 08:35 - 04-06-2016 08:38 #160940 door C. Los (GAST)
Na uitvallen hoor ik geen gasstroom meer lopen. Moet ik wel bekennen dat ik alleen de twee afsluiters bij de verdamper heb getest. Zoals Jan suggereert zit er blijkbaar ook nog een tankafsluiter op dat relais en die heb ik niet gecontroleerd. :blink:
Laatst bewerkt 04-06-2016 08:38 door C. Los (GAST).
  • C. Los (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
09-06-2016 18:59 #161042 door C. Los (GAST)
Ik denk dat ik er uit ben!
Bij koude motor duurt het bijna 2 seconde als de schakelaar om gaat voordat het inductierelais de solenoids afsluit. Bij warme motor sluiten de solenoids direct en stroomt er geen gas met het contact aan.
Ik heb het inductierelais aangesloten op een voeding, pulsgenerator en multimeter. Koud reageerde hij volgens het boekje. Echter, zodra ik 2 minuten met een föhn hem aan het verwarmen ben verdwijnt de schakeling van de uitgang!
Blijkbaar is dat relais stuk. Morgen ga ik een nieuwe halen en kan ik definitief bevestigen of dit het was.
Met een flinke omweg en veel teveel uit te geven te hebben heb ik denk ik het probleem te pakken. Wel weer héél veel geleerd! B)
Hopelijk heeft iemand anders er later nog eens wat aan! :)
  • C. Los (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
18-06-2016 14:35 - 18-06-2016 16:23 #161246 door C. Los (GAST)
Het werkt!! Zojuist 1km gereden en de motor bleef draaien. Ik heb er nog klamme handen van. :lol:
Maar nu, ik hoor een soort gezoem als de motor stationair(900 toeren) draait. Dit verdwijnt of verschijnt als ik het toerental heel licht varieer. Omdat ik zelf de 123ignition er in heb gezet ben ik een beetje bang voor pingelen, maar wie weet is het gewoon een distributieriem?
Op 900 toeren zit ik op een voorontsteking van ~10 graden. Op 1500 toeren zit ik op ~22 graden(zonder vacuum vervroeging). Ik durf hem niet eerder te zetten uit angst dat het erger wordt.
Wat zal het geluid zijn?
Laatst bewerkt 18-06-2016 16:23 door C. Los (GAST).
  • C. Los (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
18-06-2016 16:11 - 18-06-2016 16:24 #161248 door C. Los (GAST)
Blijkt toch het filterhuis te zijn dat begint te trillen. Beter vastgezet en opgelost. Net sinds bijna een half jaar weer gereden in de auto, heerlijk! B)
Hij zal nog wel veel te rijk staan want hij heeft bij vol gas nog niet veel pit maar dat mag de garage afstellen.
En nu snel lid worden van de vereniging! :)
Laatst bewerkt 18-06-2016 16:24 door C. Los (GAST).
