Getik bij bepaald toerental
- Ivo Van Antwerpen
09-05-2014 20:04 #140392
door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Getik bij bepaald toerental
Dag Hans,
Inderdaad de meest gebruikte en makkelijkste te onthouden regel die volgens mij hetzelfde resultaat geeft, alleen zou je dan gemakkelijkheidshalve de volgorde van openen kunnen juist zetten anders ga je de krukas veel moeten ronddraaien.
Op die manier stel je telkens één klep, de methode die ik heb aangegeven kan je telkens 2 kleppen stellen en moet je dus minder gaan draaien.
Handigere volgorde met de door jou genoemde methode zou dan als ik het goed heb als volgt zijn:
klep 1 open - klep 8 stellen
klep 2 open - klep 7 stellen
klep 5 open - klep 4 stellen
klep 6 open - klep 3 stellen
klep 8 open - klep 1 stellen
klep 7 open - klep 2 stellen
klep 4 open - klep 5 stellen
klep 3 open - klep 6 stellen
- Ruud Reniers
- Elite lid
10-05-2014 20:20 #140418
door Ruud Reniers
Gammal karlek rostar inte.... ik hou nog zoveel van mijn Amazon, maar O2 vind ze toch lekkerder, om over de gulzigheid van mijn 145E maar te zwijgen.
Fluidfilm!
Beantwoord door Ruud Reniers in topic Getik bij bepaald toerental
Een (harde) tik die meeloopt met het ritme van de kleppen kan ook veroorzaakt worden door een te ruim geworden klepsteelgeleider!
Ooit meegemaakt: hele blok open gemaakt door een garagist bleek uiteindelijk dat het een klepgeleider in de kop was van een paar euro.
Fluidfilm!
12-05-2014 19:32 #140451
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Getik bij bepaald toerental
En als laatste mogelijkheid: de tuimelaars kunnen zijn ingeslagen door de klepstelen, waardoor een holletje is ontstaan in de tuimelaar: dan meet je met je voelermaat niet de juiste afstand.....
- 05703-dummy
12-05-2014 22:47 #140458
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Getik bij bepaald toerental
Even een beetje off topic vraagje:
Bij een B20B moet de klepspeling nog 0,1 mm meer zijn... Die zouden dus allemaal moeten tikken als een oude tikmachine![:? :?]()
Waarom die 0,1 mm extra, en wat is er op tegen om bij een B20B de B20A specs aan te houden? Loopt dit niet zo'n vaart of gaat r dan echt iets (kleppen?) kapot?
Groet, Hans
13-05-2014 08:36 #140462
door Tom Steverink
Een B heeft een andere nokkenas dan een A en de zogenaamde overlap is anders. Ik vermoed dat die extra 0,1 mm daarmee te maken heeft. Ik kan me niet voorstellen dat er iets kapot gaat als je de 0,1 extra niet aanhoudt, de prestaties zullen wel minder zijn?
13-05-2014 11:04 #140463
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Getik bij bepaald toerental
Voor wie er wat aan heeft. Ik in ieder geval wel:
www.runde.nl/LaRo/kleppenstellen/kleppen.html
- Jeroen Visser (GAST)
20-05-2014 19:20 #140650
door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Getik bij bepaald toerental
Afgelopen weekend tijd gevonden om even met de kleppen te stoeien...... Methode gebruikt waarbij ik kleppen 6 & 8 stel als 1 tuimelt enz.
Helaas nog steeds getik.
Dit weekend weer verder zoeken, ik de k overigens dat de benzinepomp ook is overleden dus misschien zorgt deze wel voor het getik..
Het blok is een aantal jaar geleden gereviseerd dus verwacht hier eigenlijk niet zoveel problemen. Distributeur ga ik ook vervangen door een exemplaar welke hier nog op de plank ligt.
Keep you posted.
Groet Jeroen
Ps. Motortje doet het verder prima, rijdt prima alleen dat getik.....
Keep you posted.
Groet Jeroen
- Ruud Reniers
- Elite lid
21-05-2014 20:21 #140683
door Ruud Reniers
Fluidfilm!
Heb je al geprobeerd om met een lange schroevendraaier oid aan het oor te luisteren waar de tik het best te horen is?
Pas wel op dat je niet tussen draaiende delen terecht komt!
Fluidfilm!
- Alfred Boelen
22-05-2014 20:41 #140710
door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic Getik bij bepaald toerental
Ook ik heb na een revisie een tikkende klep overgehouden alle kleppen wel vijf keer gesteld nu de inlaat op 0,4 en de uitlaat op 0,45 mm maar het getik van een klep blijft boven de andere uitkomen.
De klepgeleiders zijn ook vernieuwd en de nokkenas K en de volgers.
Een dezer dagen de klep die ik denk dat het is ( de laatste) op 0,2 mm afstellen en dan is horen.
Hij tikt alleen bij warme motor en de tik klonk onmiddelijk na de revisie.
22-05-2014 21:13 #140714
Schroevendraaier geprobeerd maar vind ik lastig. Ik hoor nergens via de draaier een scherp getik. Mijn gevoel zegt dat het één van de kleppen is.
Morgen heb ik weer tijd om er mee verder te gaan. Wel deze week wat kilometers kunnen maken in de combi. Rijdt en trekt prima! Morgen de distribiteur vervangen en nog maar eens naar de kleppen kijken.
Keep you posted.
Groet Jeroen
Keep you posted.
Groet Jeroen
