Getik bij bepaald toerental
  • Jeroen Visser (GAST)
03-05-2014 10:19 - 03-05-2014 14:14 #140235 door Jeroen Visser (GAST)
Getik bij bepaald toerental is gemaakt door Jeroen Visser (GAST)
Altijd lastig om een "bij"geluid te verwoorden maar ga het toch proberen.
Net even een stuk in de "nieuwe" combi gereden en wat me opvalt is dat er een (scherpig, beetje hoog) getik ontstaat bij optrekken (stationair ok) maar weer verdwijnt bij wat hogere toerentallen.
Voorbeeld 100 km/u in zn vier geen getik en zak de snelheid onder de 80 komt het op en verdwijnt weer bij stationair.
Het is volgens mij een b20a motor, kleppen gestelt op 0.45.
Misschien is dit heel gebruikelijk en hoor ik het gewoon meer dan bij de andere, die heeft een alu kleppendeksel en nog wel schutbord bekleding ;)
Ik ben benieuwd.
Groet Jeroen
Laatst bewerkt 03-05-2014 14:14 door Jeroen Visser (GAST).
  • Johan Geers (GAST)
03-05-2014 10:38 #140238 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Getik bij bepaald toerental
Beste Jeroen, volgens olieslager moet de klepspeling 0,4 en 0,45 zijn.
Dus je inlaatkleppen staan te ruim.
kan het probleem zijn van het tikken.
succes
Johan Geers
04-05-2014 16:17 #140255 door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Getik bij bepaald toerental
Dag Johan,
Vanmorgen even de kleppen op 0.4 gezet. Het lijkt iets minder maar goed soms wil je natuurlijk gewoon horen wat je beter uitkomt ;)
Het blok klinkt verder prima dus rij er voorlopig mee door en hou in de gaten of het erger wordt.
Groet Jeroen
  • Bart Dirven
  • Elite lid
  • Elite lid
04-05-2014 19:29 #140259 door Bart Dirven
Beantwoord door Bart Dirven in topic Getik bij bepaald toerental
Jeroen,
Tikkend geluid kan ook van de distributietandwielen komen, als die versleten zijn willen ze ook wel eens een tikkend geluid produceren.
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
06-05-2014 06:30 #140278 door Jeroen Visser (GAST)
Thanks, ik probeer van de week even de motor te laten draaien zonder v-snaar, even testen of dit verschil maakt. Dan kan ik iig de waterpomp en dynamo uitsluiten.
06-05-2014 18:50 #140289 door Jeroen Visser (GAST)
Zonder v-snaar geen verschil.
Ik neig toch steeds meer naar klepgetik, er kan toch niet zoveel misgaan met kleppenstellen? Cilinder 1 op tuimelen (punt waarop beide kleppen van een cilinder mekaar aflossen zeg maar) en cilinder vier stellen. Ik heb ze nog op 0.4 staan. Overigens ook nog op een andere manier gesteld: uitlaatklep 1 helemaal open, uitlaat klep cilinder 4 stellen, regel van negen zeg maar.
Geen voelbare speling op de distributietandwielen.
Iemand nog een idee?
Thanks
Groet Jeroen
07-05-2014 00:55 #140309 door Johan Geers (GAST)
Beste Jeroen, hoe is de compressie? alle vier cilinders gelijk?
Johan Geers
  • Boele Braaksma
07-05-2014 08:52 #140311 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Getik bij bepaald toerental
Jeroen,
Een drijfstanglager kan je ook horen tikken.
07-05-2014 11:28 #140316 door Jeroen Visser (GAST)
Goed net even opnieuw kleppen gesteld en een compressietestje gedaan :(
12 bar op cilinders 1,3 en 4 nummer twee helaas maar 7. Compressor er even opgezet en kan absoluut geen druk houden. Laagje olie veranderde ook niets. Nu bezig om de kop eraf te halen en eens te zien wat er loos is.
Balen
Groet Jeroen
  • Pieter van der Kloet (GAST)
07-05-2014 16:43 #140324 door Pieter van der Kloet (GAST)
Beantwoord door Pieter van der Kloet (GAST) in topic Getik bij bepaald toerental
Weet je zeker dat dit klopt? Volgens mijn Haynes Owners workshop manual moeten inlaat- en uitlaatkleppen beide op 0.40mm - 0.45mm (warm en koud) gesteld worden.
