B20 motor revisie
- Reinoud ter Braake
Een strookje plastigage kost ongeveer 5 euro
Dit is vast goedkoper dan laten opmeten door een professional.
En dit is nu juist uiterst geschikt voor "thuisgebruik"
Niets fancy aan, bestaat al jaaaaren
Stel niet uit, maar doe het vandaag
- Jeroen Visser (GAST)
"Reinoud ter Braake" schreef:
<Ik heb niet de fancy tools> ??
Een strookje plastigage kost ongeveer 5 euroen daar kun je alle lagers mee meten.
Hoe meet je hier de axiale speling mee???
Ook gelijk even geprobeerd een vastzittend schroefje op de startmotor te verwijderen, dit is helaas ontaard in een afgebroken stuk van het solenoid (?) huis. :oops: Opzoek naar een vervanger dus.... Iemand nog een startmotor liggen?
Beetje donker maar wel te zien waar de boel afgebroken is:
- Arno Pfennings
"Arno Pfennings" schreef:
Jeroen, is het een lichter vliegwiel of origineel?
Stukje lichter Arno
- Boele Braaksma
Stukje lichter Arno
Nice! Hoeveel heb je er afgedraaid?
Jeroen, je kan ook alleen de solenoid vervangen he, als de startmotor verder nog goed is..
Stukje lichter Arno
Hé Boele,
Geen idee hoeveel lichter dit vliegwiel is, ik heb geen weegschaal thuis helaas. Ik heb inmiddels wel een vervangende startmotor gevonden met dank aan Lars!
Vandaag de versnellingsbak gemonteerd, hopelijk werkt het weer morgen een beetje mee en kan het geheel weer terug geplaatst worden.
Blokkie om (erg flauw):
Mogelijke plek voor de verdamper:
Volgens mij komt hij zo boven de carbs uit, maar inlaatspruitstuk moet nog binnenkomen. Dan pas kan ik echt zien of dit gaat lukken. Meer richting de accu kwam ik niet uit met de koelslangen, dit zal waarschijnlijk per verdamper schelen. Maar mocht deze plek ok zijn heb ik een super kort trajekt van verdamper naar de carbs.
Vervangende startmotor ook geplaatst, Hans bedankt!
Nog een hoop te doen. Voor nu weer genoeg geklust, maandag verder.
Hydraulische koppeling weer aangesloten evenals de aandrijfas. Ook gelijk de "nieuwe" kop geplaatst:
Erg handig die arp kopbouten:
Geharde klepzetels enzo:
En geplaatst:
Ik wacht nog op een paar onderdelen, hopelijk komen deze snel binnen dan kan ik de boel afmaken en testen. Begin nu toch wel erg benieuwd te worden hoe alles gaat lopen straks.
Gister liep ik nog wel tegen een issue aan..... Had ik eerder kunnen ontdekken maar goed:
Nokje onder de middelste uitlaatpoorten zat in de weg, helaas zat deze zo vast dat ik hem voorzichtig weg heb moeten slijpen.
Ook zit op deze kop een plek waar een (neem ik aan tenminste) extra koelwatersensor geplaatst kan worden:
Gelukkig had ik nog een dopje over van mijn olie adapterplate, voor nu dus dicht. Misschien wel leuk om hier tzt een extra sensor te plaatsen.
En ik vraag me nog af waar de schroefdraad voor is welke helemaal aan de voorkant van de kop zit, net naast de kopbout:
Ik hoop dat ik vandaag kan posten hoe de eerste start gegaan is
