kunststof distributie tandwiel verpulverd
  • J Serraris
05-06-2012 10:34 #114284 door J Serraris
Beantwoord door J Serraris in topic kunststof distributie tandwiel verpulverd
Voordat ik iets in die gaatjes van het tandwiel kan schroeven moet eerst het 'hulsje' dat half over die schroefgaten loopt eraf. In het handboek gebruiken ze tool 2204 (geloof ik, uit mijn hoofd) om dat hulsje te verwijderen. Enig idee hoe dit zonder 2204 kan?
Overigens zit op het Cloyes tandwieltje geen schroefgaatjes, dus als die er in de toekomst nog eens af moet moet er toch ook een andere manier zijn?
  • Tom Steverink
05-06-2012 10:38 #114285 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic kunststof distributie tandwiel verpulverd
Die huls kun je er gewoon aftrekken. Eventueel met de steel van de hamer even aan weerszijden tegenaan tikken en/of met een grotere schroevendraaier erachter wrikken.
En inderdaad: zonder die schroefgaatjes heb je een probleem: er is een tooltje voor te koop in de handel.
  • Johan Geers (GAST)
05-06-2012 13:31 #114290 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic kunststof distributie tandwiel verpulverd
Beste Serreris, eerst schroefgaatjes erin maken voordat je het tandwiel monteerd, voorkomt een hoop ellende in de toekomst.
Johan Geers
  • Tom Steverink
05-06-2012 13:58 #114292 door Tom Steverink
Is natuurlijk een heel goed idee!
  • Daan van Oosten Slingeland
05-06-2012 16:02 #114294 door Daan van Oosten Slingeland
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic kunststof distributie tandwiel verpulverd
Over het probleem van de missende schroefgaten heb ik al eens een post geplaatst. Het originele kleine tandwiel van de B16 set miste ook de schroefgaten, daarvoor heeft Volvo inderdaad een gereedschap gemaakt waarvan ik het nummer zou moeten opzoeken. Deze tool is af en toe nog wel op ebay te vinden overigens.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
  • Teun van Popta
10-06-2012 22:32 #114453 door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic kunststof distributie tandwiel verpulverd
Heren,
Toch nog even een reactie van mij op dit thema: wil aub niemand, maar dan ook niemand gaten boren in een aluminium distributietandwiel!! De reden mag je zelf bedenken.
Er zijn prima trekkers in de handel (KUKKO) om het tandwiel weer te verwijderen. Lenen is echter goedkoper. Aan de andere kant is het ook wel handig om, voor je iets gaat veranderen (zoals een TT5 nokkenas) voor je motor een goed plan te maken. Dan heb je jarenlang plezier en hoef je je geen zorgen te maken over het verwijderen van een aluminium wiel dat meegaat tot in de eeuwigheid.
Teun
10-06-2012 22:54 #114461 door Daan van Oosten Slingeland
Teun, ik neem aan dat men hier spreekt over gaten boren in het kleine, stalen tandwiel. Wellicht wat omslachtig, maar ik denk niet heel erg schadelijk. Het aluminium (grotere) tandwiel is erg eenvoudig te verwijderen met de juiste, veel voorkomende, trekker.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
  • Teun van Popta
12-06-2012 18:48 #114536 door Teun van Popta
Hi Daan,
Misschien heb ik het verkeerd begrepen en ging het alleen om het kleine tandwiel, maar ook dat is met een passende trekker probleemloos te verwijderen.
12-06-2012 19:04 #114537 door Daan van Oosten Slingeland
Dat is zeker waar, maar het is vrij lastig een passende trekker te vinden, die tussen het tandwiel en het blok geschoven kan worden. Kon bijvoorbeeld in het assortiment van Kukko zo snel niks vinden.
Maar goed, gelukkig hoeft mijn tandwiel er voorlopig nog niet uit!
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
  • Rudi
12-06-2012 19:40 #114542 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic kunststof distributie tandwiel verpulverd
De trekkers voor tandwielen zonder schroefgaten die ergens tegenop gemonteerd zijn, zijn twee gelijke stalen delen die elk een half ovale, redelijk vlakke konische opening hebben. Ze worden van twee kanten van buiten tegen de naad aan achterkant van het tandwiel gezet en met twee bouten erdoorheen worden deze delen naar elkaar toe getrokken. De stalen delen zijn dus een soort wiggen die achter het tandwiel getrokken worden en het tandwiel daardoor naar voren duwen.
