B18 bij starten hoog toerental en slaat dan af.
  • Peter Hoogeveen (GAST)
23-02-2012 15:48 #110962 door Peter Hoogeveen (GAST)
Beantwoord door Peter Hoogeveen (GAST) in topic B18 bij starten hoog toerental en slaat dan af.
"Erik Ciesluk" schreef:
Als je gaskleppen van de carbs dicht staan, sluiten ze (mits in goede staat) echt goed af.. in dat geval kan er niet eens brandstof in de cilinders komen. Dat de motor met dichte gaskleppen toch op 2000tpm blijft lopen is raar --> hoe kan er toch brandstof in de cilinders komen? > Of ze helemaal echt dicht zijn zal wel niet stelmoer helemaal teruggedraaid
Sommige gaskleppen hebben een opening (paar mm) in de gasklep zelf, heb jij dat misschien ook? Je zou kunnen proberen wat er gebeurt als je die gaatjes dicht stopt. (tijdelijk een boutje erdoor oid) > Nee het zijn 'dichte' kleppen.
En, ik durf het eigenlijk niet nogmaals te noemen.. heb je nou al een keer gecontroleerd op valse lucht? Remmenreiniger is factoren goedkoper dan mikuni's, en een hoop minder werk. Met dichte gaskleppen kan er ook nauwelijks lucht in de cilinders komen, dus de kans is groot dat er toch via een andere weg lucht in de motor komt.
> ga ik nu wel even nogmaals doen
Net gedaan geen valse lucht rond inlaatspruitstuk, nog met 'echte' toerenteller gemeten > 12/1300 toeren.
  • Rudi
23-02-2012 17:36 #110964 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic B18 bij starten hoog toerental en slaat dan af.
En even controleren of de gaskleppen goed gemonteerd zijn, juiste montagemethode: klep in gasklepas schuiven, klep dichtdraaien en tegen huis vastdrukken, dan pas vastschroeven en daarna controleren of ze goed afsluiten. Als hij er ook maar iets schuin in zit lijkt hij wel dicht te staan omdat hij niet verder kan draaien maar is dit niet het geval en lekt er lucht langsdoor. Lekken is ook het geval als het huis en/of de klep gesleten is of de lagerbusjes versleten of niet ver genoeg naar binnen gemonteerd zijn. Met het luchtfilter eraf zal het een en ander waarschijnlijk van buiten te zien zijn als je het niet al voor montage gecontroleerd hebt, makkelijker is dit te zien als je het met tegenlicht achter de klep bekijken kan. Dit alles is natuurlijk maar 1 van de meerdere mogelijkheden van valse lucht die te controleren zijn.
Groeten en succes, Rudi
23-02-2012 17:54 #110966 door Peter Hoogeveen (GAST)
Net nog getest > klep is zodanig dicht dat de benzine tegen de klep aanlicht, kan die natuurlijk nog wel lekken aan de bovenkant.
Ik ga de carbs wel weer uit elkaar halen.
