B18 bij starten hoog toerental en slaat dan af.
  • Peter Hoogeveen (GAST)
29-12-2011 14:08 #109218 door Peter Hoogeveen (GAST)
B18 bij starten hoog toerental en slaat dan af. is gemaakt door Peter Hoogeveen (GAST)
Volvo P1800S met B18 motor, dubbele SU carburateurs.
Bij starten (met choke open) start deze en gelijk 3000 toeren en slaat dan weer af, als motor warmer is dan blijft deze lopen maar met hoog toerental.
Afstellen carbs heeft weinig tot geen resultaat op toerental.
Iemand enig idee?
  • René Minnebo (GAST)
29-12-2011 17:29 #109219 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic B18 bij starten hoog toerental en slaat dan af.
Heeft jou auto al iets van temp sensoren of een automatische choke op je carbs.
30-12-2011 09:16 #109229 door Peter Hoogeveen (GAST)
Beantwoord door Peter Hoogeveen (GAST) in topic B18 bij starten hoog toerental en slaat dan af.
Handmatige choke en geen sensors.
  • Lars Rengersen
30-12-2011 09:47 #109232 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic B18 bij starten hoog toerental en slaat dan af.
Dit zou kunnen duiden op valse lucht of te weinig benzine.
Als ik overschakel van benzine naar LPG, dan gaat de motor vlak voor de benzine op is ook even hoger in de toeren lopen.
Zou het kunnen dat er een brandstoffilter verstopt zit? Of als die er niet tussen zit, misschien een gedeeltelijke verstopping ergens?
Of probeer eens met remmenreiniger rondom je carburateurs te spuiten. Als hij daarop reageert, dan trekt wellicht een van de carbrateurs (of beide) valse lucht.
Aangenomen dat je het hebt over lopen op benzine en geen LPG.
  • Peter Kruiswijk (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
31-12-2011 16:24 #109252 door Peter Kruiswijk (GAST)
Beantwoord door Peter Kruiswijk (GAST) in topic B18 bij starten hoog toerental en slaat dan af.
regelmatig kwam het voor dat de klepjes in de gasklep niet goed afdichten, resultaat verhoogd toerental. ik soldeerde deze klepjes vast aan de gasklep en daarna geen problemen meer.
succes
peter
02-01-2012 15:46 #109282 door Peter Hoogeveen (GAST)
Is inderdaad benzine en geen LPG.
Brandstoffilter is nieuw.
Carbs zijn schoongemaakt, zit wel spelling op de gasklep-as.
Wat bedoel je met klepjes in de gasklep?
Verder is de in/uitlaatpakking en de vacuumslangen naar rembekrachtiger en carterontluchting vervangen.
  • Boele Braaksma
03-01-2012 10:21 #109307 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic B18 bij starten hoog toerental en slaat dan af.
Als er speling op de gasklep-as zit, dan ontstaat er toch een drukverschil?
03-01-2012 12:44 #109317 door Peter Hoogeveen (GAST)
De speling is niet zodanig dat dit het probleem kan zijn. (naar mijn mening)
12-01-2012 16:36 #109679 door Peter Hoogeveen (GAST)
Iemand nog suggesties/tips?
  • Boele Braaksma
12-01-2012 16:58 #109681 door Boele Braaksma
Heeft u inmiddels alle bovenstaande adviezen getest?
Valse lucht wordt vaak onderschat.
