Aansluitschema Hella relais
  • Berend van der Molen
  • Senior lid
  • Senior lid
22-05-2017 19:16 #169155 door Berend van der Molen
Beantwoord door Berend van der Molen in topic Aansluitschema Hella relais
Voor allen die wat grotere stukjes aluminium nodig hebben de volgende site,
www.aluminiumopmaat.nl/ hier kun je de maten opgeven, voor kleine stukjes
zijn de verzendkosten hoger dan het gewenste.
Veel mensen zullen wel een stukje hebben liggen maar de bouw markt is het snelst
  • Niek de Boer
22-05-2017 20:02 #169156 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Aansluitschema Hella relais
Even een waarschuwing. Ik zie ,dat er allerlei plaatjes met schakelaars aan de onderzijde van het dashboard worden geschroefd. Vooral onder de lichtschakelaar moet men erg voorzichtig zijn.Hier zit een ongezekerde draad aan, waar constant spanning op staat. Aan de stekkertjes zit origineel ook geen isolatie.Er kan zo maar contact ontstaan met een parker ,waarmee het plaatje wordt vastgeschroefd. Een lichtschakelaar zit ook niet altijd goed vast en beweegt daardoor mogelijk wat tijdens het rijden.,wat het risico op fatale sluiting nog vergroot. Let daar dus op!!!
  • Hansw
22-05-2017 20:11 #169157 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Aansluitschema Hella relais
Niek goede aanvulling, en ook misschien niet vergeten dat bij een aanrijding je knieën een hoekjlijntje met schakerlaars onder het dashbord ook niet zo'n goed idee vinden.. Maar ik hoop dat je dat natuurlijk nooit zult ervaren.
  • Dick Spieard (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
22-05-2017 21:57 #169158 door Dick Spieard (GAST)
Beantwoord door Dick Spieard (GAST) in topic Aansluitschema Hella relais
Saskia De Vos schreef : Wat een meevaller, mijn Hella-interval werkt!
@D. Spieard; waar heb je dat chromen plaatje gehaald, voor extra schakelaars?
Saskia,
Het chromenplaatje zat al in de auto bij aanschaf.
Persoonlijk ben ik niet zo weg van plaatjes onder het dashboard.
  • Saskia De Vos
23-05-2017 12:07 - 23-05-2017 12:13 #169167 door Saskia De Vos
Beantwoord door Saskia De Vos in topic Aansluitschema Hella relais
Bedankt D. Spieard.
Ik heb inmiddels al wat accessoires en waarschuwingslampjes aangesloten en - hoewel er al redelijk wat is geboord in het dashboard - de ruimte blijft beperkt. Dan vind ik een plaatje met alles bij elkaar overzichtelijker dan her en der een verstopte schakelaar onder het dash. Waarschuwingslampjes zijn voor bepaalde functies m.i. een must ((achterruit verwarming, verklikker voor als het niveau van de remvloeistof daalt,..) en in een aantal gevallen zelfs wettelijk verplicht (mistlampen, alarmschakelaar etc). Ik heb een plaatje nodig om een vier- à vijftal lampjes bij elkaar - en in het zicht - te zetten (en idd niet onder de lichtschakelaar of op kniehoogte). Ik vind ze vaak ook niet mooi (zeker niet die plastic dingen, waarvan ik er nu ook eentje noodgedwongen heb zitten). Dus als er een iets elegantere oplossing is, dan ga ik ervoor. Lucas had origineel bv tijdscorrecte, chromen accessoireplaatjes (moeilijk te vinden en vaak erg duur). Zoiets is dan al beter dan zo'n zwart plastic geval.
...overgestapt op een Honda CB400T! Misschien tot ziens?
Laatst bewerkt 23-05-2017 12:13 door Saskia De Vos.
  • Jan van Bochove
  • '66 combi
23-05-2017 18:08 #169175 door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Aansluitschema Hella relais
Hoi Saskia,
Als je een chromen plaatje mooi vindt dan kan je ook een plaatje fabriceren van 2-3mm dik aluminium. Lekker makkelijk te bewerken, boren zagen, vijlen en buigen.
En dan de grap; poetsen met Commandant en je kunt je haar er in kammen, benaderd erg dicht een chroom-look.
Zo kan je helemaal zelf je indeling en formaat bepalen.
Mvg Jan
Na 10 jaar in mijn 245-D24TIC te hebben gereden voelt het nu alsof de resteauratie van de combi ook 10 jaar duurt ;-)
  • Saskia De Vos
24-05-2017 10:28 #169193 door Saskia De Vos
Strak plan, Jan B)
