Aansluitschema Hella relais
  • Hansw
14-05-2017 08:26 #168975 door Hansw
Aansluitschema Hella relais is gemaakt door Hansw
Hallo, zoals in een ander onderwerp genoemd wil ik ene interval op mijn ruitenwissers bouwen. inmiddels een Velleman setje besteld. als die binnen is eerst eens rustig kijken hoe ik die aan de praat krijg.
daarnaast heb ik al een jaar of wat een Hella schakelaar liggen. die wil ik ook proberen in een van de Amazon's te zetten.
weet iemand een aansluitschema?
  • Berend van der Molen
  • Senior lid
  • Senior lid
14-05-2017 10:17 #168981 door Berend van der Molen
Beantwoord door Berend van der Molen in topic Aansluitschema Hella relais
Via google naar de volgende site gekomen,
--http://www.networksvolvoniacs.org/images/5/57/Hella-Interval-Schalter_5WA_001_871-04.pdf--
In deze pdf staat een schema met de zelfde nummers.
  • Joop van Putten
14-05-2017 11:32 #168982 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic Aansluitschema Hella relais
Hier vind je het schema op deze site: klik
www.ruilof-images.nl
  • Hansw
14-05-2017 17:28 - 14-05-2017 17:33 #168995 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Aansluitschema Hella relais
Het schema van Rob lijkt goed, maar ik mis een nummer? Op de mijne staat :
+49
30/31
-31
31 b1
31 b2
53
Waarbij ik 15 en 53m zie voor +49 en30/31. Deze kan ik doorlussen en over 12V over contact. -31 is massa.
Beide 31,b1-2 en 53 zijn voor?
Bijlagen:
Laatst bewerkt 14-05-2017 17:33 door Hansw. Reden: Aanvulling
  • Senior lid
  • Senior lid
14-05-2017 17:36 #168996 door Berend van der Molen
Hans,
Op de site eerder gegeven vind je het schema van jou schakelaar heb je er gekeken?
nee, dan hier er uit gehaald.
draad 53 aan de draad langzaam van de wismotor.
Bijlagen:
  • Joop van Putten
14-05-2017 17:39 #168997 door Joop van Putten
Met het schema van Rob kon ik wel uit de voeten. Het ding werkt als een speer en ik ben nog wel het tegendeel van een technicus. ;)
  • Hansw
14-05-2017 17:48 #168998 door Hansw
Berend, had ik gekeken, maar kon het niet goed volgen, dat was een Reneault die positief geschakeld is? En in een draadje van 2005 las ik dat geel voor de ruitensproeier is, maar die zit op 53.
Maar goed, 53 op langzaam, dan hou ik nog 31b1 en 31b2 over?
  • Hansw
14-05-2017 17:48 #168999 door Hansw
Joop had jij dan dezelfde nummers achterop?
  • Joop van Putten
14-05-2017 18:07 #169000 door Joop van Putten
Dat vermoed ik van wel. Ik weet het niet meer zeker. Ik weet wel dat ik niet alle aansluitingen gebruikt heb.
  • Senior lid
  • Senior lid
14-05-2017 18:41 #169003 door Berend van der Molen
Hans,
Het schema wat ik er bij zette is na wat aanpassingen met pen geschikt voor de volvo,
de punten 31b1 en 31b2 worden niet gebruikt draad 53 aan de draad langzaam van de wismotor en pulst naargelang van instelling draaiknop.
De punten b1/b2 worden gebruikt als er een draad moet worden doorgeknipt, bij de p1800 kan de draad niet doorgeknipt worden de motor blijf draaien (gaat over het stoppunt heen).
