Aansluitschema Hella relais
- Hansw
14-05-2017 08:26 #168975
door Hansw
Aansluitschema Hella relais is gemaakt door Hansw
Hallo, zoals in een ander onderwerp genoemd wil ik ene interval op mijn ruitenwissers bouwen. inmiddels een Velleman setje besteld. als die binnen is eerst eens rustig kijken hoe ik die aan de praat krijg.
daarnaast heb ik al een jaar of wat een Hella schakelaar liggen. die wil ik ook proberen in een van de Amazon's te zetten.
weet iemand een aansluitschema?
- Berend van der Molen
14-05-2017 10:17 #168981
door Berend van der Molen
Beantwoord door Berend van der Molen in topic Aansluitschema Hella relais
Via google naar de volgende site gekomen,
--http://www.networksvolvoniacs.org/images/5/57/Hella-Interval-Schalter_5WA_001_871-04.pdf--
In deze pdf staat een schema met de zelfde nummers.
14-05-2017 11:32 #168982
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Aansluitschema Hella relais
Hier vind je het schema op deze site:
klik
- Hansw
14-05-2017 17:28 - 14-05-2017 17:33 #168995
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Aansluitschema Hella relais
Laatst bewerkt 14-05-2017 17:33 door Hansw. Reden: Aanvulling
14-05-2017 17:36 #168996
14-05-2017 17:39 #168997
Met het schema van Rob kon ik wel uit de voeten. Het ding werkt als een speer en ik ben nog wel het tegendeel van een technicus.
- Hansw
14-05-2017 17:48 #168998
door Hansw
Berend, had ik gekeken, maar kon het niet goed volgen, dat was een Reneault die positief geschakeld is? En in een draadje van 2005 las ik dat geel voor de ruitensproeier is, maar die zit op 53.
Maar goed, 53 op langzaam, dan hou ik nog 31b1 en 31b2 over?
- Hansw
14-05-2017 17:48 #168999
door Hansw
Joop had jij dan dezelfde nummers achterop?
14-05-2017 18:07 #169000
Dat vermoed ik van wel. Ik weet het niet meer zeker. Ik weet wel dat ik niet alle aansluitingen gebruikt heb.
14-05-2017 18:41 #169003
Hans,
Het schema wat ik er bij zette is na wat aanpassingen met pen geschikt voor de volvo,
de punten 31b1 en 31b2 worden niet gebruikt draad 53 aan de draad langzaam van de wismotor en pulst naargelang van instelling draaiknop.
De punten b1/b2 worden gebruikt als er een draad moet worden doorgeknipt, bij de p1800 kan de draad niet doorgeknipt worden de motor blijf draaien (gaat over het stoppunt heen).
