Bredere velgen
- Rob Baeten
18-01-2015 20:22 #147501
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Bredere velgen
Die passen Arno, heb ze bij mijn Katterug erin gedrukt zitten wel heel vast en denk niet zonder lakschade. Misschien is powder coating dan niet zo'n slecht idee.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- Arno Pfennings
18-01-2015 20:28 #147502
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Bredere velgen
Rob, goed om te weten en voor de lak....gewoon de spuitbus bij de hand houden
- Arno Pfennings
18-01-2015 20:29 #147503
door Arno Pfennings
O ja, gewoon rechtstreeks bij Ravus besteld?
19-01-2015 00:06 #147512
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Bredere velgen
Je kunt ze bij Ravus bestellen of bij Scandcar.
Zoals je op de site van Ravus kunt zien, zijn de bijbehorende sierringen voor 15” velgen in 3 dieptematen verkrijgbaar (4, 6 en 7,5 cm). Afhankelijk van het type verbrede velgen dat je hebt, kan het zijn dat de sierringen optisch niet mooi aansluiten op de velgen. Tussen de binnenste rand van de ring en het velgbed zie je dan een opening van pakweg 10 mm. In ieder geval doet zich dat voor bij de sierringen van 4 cm op de momenteel hergeproduceerde GT-velgen. Als je dat storend vindt, kun je overwegen om diepere sierringen te kiezen, zodat de opening niet of minder opvalt.
En wat de lakschade betreft: daar ontkom je absoluut niet aan en dat heb je elke keer wanneer je de ringen van de velgen af haalt. Dat is bijna letterlijk de keerzijde van de medaille. Een spuitbus heeft dus alleen zin als je ze definitief wilt verwijderen...
- Arno Pfennings
07-02-2015 17:58 #148205
door Arno Pfennings
De tweede velg gestraald en in de grondlak gezet.... :roll: ...wat een klus zeg...
Als je ooit moet overwegen om ze na het verbreden meteen te laten stralen....DOEN!
...wat ze ook vragen...is nooit te duur!
- Arno Pfennings
08-02-2015 20:35 #148264
door Arno Pfennings
Alvast even naar die RAVUS sets aan het kijken en ik vraag mij af hoe ik nu met zekerheid de juiste diepte sierringen kan bepalen.
Is het eenvoudig zo dat standaard 4cm gebruikt wordt en als mijn velgen 3cm breder zijn gemaakt ik de 6cm diepe ringen moet hebben?
- Siang Phoa
11-02-2015 18:22 - 11-02-2015 22:44 #148370
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic Bredere velgen
Mijn ervaring met 5 inch velgen en 195-65-15 met Ravus sierringen, is dat de banden zodanig bol staan dat de ringen weggeduwd worden.
Tijdens klassementsproeven verloor ik ze ook al toen ik nog met 165-80 rondreed, maar daarvoor staat er een disclaimer op de website van Ravus.
Wellicht heb je dat probleem niet met 5½ inch en een rustige rijstijl.
Ik ben (was) de eerste gebruiker van Ravus met een Volvo in NL.
Laatst bewerkt 11-02-2015 22:44 door Siang Phoa.
- Arno Pfennings
11-02-2015 19:13 #148371
door Arno Pfennings
Ravus setje komt eraan met 6cm diepe chrome ringen...
- Arno Pfennings
21-02-2015 16:39 #148751
door Arno Pfennings
- Arno Pfennings
21-02-2015 16:46 #148753
door Arno Pfennings
