Bredere velgen
- Siang Phoa
Ik rij nu pakweg 40 jaar met verbreedde velgen op de Amazons die ik gehad heb, zonder aantoonbare slijtage aan de wiellagers.
- Arno Pfennings
Er zijn twee/drie manieren"Arno Pfennings" schreef:
DUS...…als de originele velgen moeten worden aangepast, wat is dan de allerbeste manier (en welke ET waarde moet je proberen te bereiken voor de amazonen…nul?)
1) ring erin lassen
2) voorste deel van velgbed vernieuwen
3) compleet nieuw velgbed
Persoonlijk zou ik optie 1 zo veel mogelijk vermijden en gaan voor optie 2 of liever nog optie 3
Ik heb de combinatie:
- originele 5,5J velgen
- 195/65R15 banden
- zwaardere stabilistorstang voor
- uitlijning volgens specificatie Ben Flierman
- Arno Pfennings
- Dop Dobbel (GAST)
Dat klopt niet. Zodra je een velg aan een zijde verbreed, verander je de ET waarde.Berichtdoor Siang Phoa » 23 maart 2014 09:41
Bij verbreden naar buiten blijft de ET waarde gelijk (25), bij verbreden naar binnen zou die waarde groter worden.
Naar binnen verbreden is niet aan te raden omdat de banden dan gaan aanlopen op de wielophanging.
De ET waarde is namelijk de afstand van het theoretische midden van de velg en de lijn waarop de bevestiging zit.
Als je dus velgen met 20mm verbreedt aan de binnenkant wordt de ET waarde vergroot met 10 (de helft). Verbreed je aan de buienzijde met 20 mm verklein je de ET waarde met 10 (de helft). Doe je aan beide zijden dezelfde verbreding blijft de ET waarde gelijk.
Er zijn veel banden en velgen calculatoren, maar deze vind ik handigst en het meest uitgebreid;
www.rimsntires.com/specspro.jsp
En wil je nog meer weten en dan zou je deze 4 pagina's eens moeten doorlezen:
www.carbibles.com/tyre_bible.html
Aangevuld = 195/65R15 (net als Siang)"Arno Pfennings" schreef:
Hoi Lars, kun je wat specifieker zijn mbt de 195 banden die jij gebruikt?
Zie ook mijn pagina, bandenmaat Amazon
- Arno Pfennings
Uw velgen worden naar buiten toe verbreed door er een ring tussen te lassen.
Dit komt op €40,- per velg.
Spuiten kunnen wij helaas niet. Maar wel poedercoaten.
Dit komt inclusief stralen op €60,- per velg (exlc verbreden)
Coaten kunnen wij in elke gewenste RAL-kleur 70% glans
Niet de goedkoopste maar vermoedelijk wel (een van) de beste…en dan heb je nog geen banden...
Welke RAL kleur is volvokleurnummer 80???
Dank, is inderdaad een prima optie met ook voldoende aanbod in banden (wel op letten dat je geen bestelbus uitvoering neemt)."Gert Vegter" schreef:
Lars, aan jouw overzicht zou ik de maat 195/70/15 toevoegen. Theoretisch is de rolomtrek hiervan t.o.v. de 165/80/15 slechts 1,38% groter en de hoogte slechts 0,88 mm meer, maar in de praktijk zie je totaal geen hoogteverschil als je ze naast elkaar zet. Ik gebruik deze maat al jaren op mijn Amazon naar volle tevredenheid. Voor mij was de reden om geen lagere banden zoals 196/65/15 te monteren vooral de wens om op de snelweg niet (nog) meer toeren te hoeven maken.
Is toegevoegd.
Het aanbod van winterbanden in de maat 195/70/15 is helaas beperkt tot vrijwel alleen bestelwagenbanden. In de praktijk blijkt dat echter geen probleem (heb ze nu ook onder mijn Amazon). Ze zijn maar een fractie stugger, echter het stuurt merkbaar lichter, zelfs met een spanning van 2 bar."Lars Rengersen" schreef:
...is inderdaad een prima optie met ook voldoende aanbod in banden (wel op letten dat je geen bestelbus uitvoering neemt)...
