versnellingsbak
- Erik Ciesluk
04-02-2014 10:48 #136994
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic versnellingsbak
Snel in orde maken dan! Desnoods de acheruitrijschakelaar gebruiken om de overdrive uit te schakelen als je achteruit gaat, da's al beter dan helemaal geen beveiliging..
- Rudi
04-02-2014 20:47 #137017
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic versnellingsbak
Als ik de kapotgelopen onderdelen als je met ingeschakelde overdrive achteruit rijdt die ik ergens heb liggen eenvoudig bij mij terug kon vinden zou ik een foto plaatsen, dan durft niemand meer zonder de juiste schakeling te rijden ...
(niet bij me zelf gebeurd gelukkig)
groeten, Rudi
groeten, Rudi
- Johan Geers (GAST)
05-02-2014 00:22 #137033
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic versnellingsbak
Ja beste Rudi, ik heb zo'n overdrive wel eens uit elkaar gehaald voor reparatie en daar zitten eenrichtinglagers in en als dat de verkeerde kant wordt opgewrongen dan kun je wat slijpsel en defecte onderdelen vinden.
By By overdrive
Johan Geers
By By overdrive
Johan Geers
- Rudi
05-02-2014 12:09 #137047
door Rudi
De tandwielen waren niet meer allemaal als zodanig aan te spreken ...
- Leof
05-02-2014 13:54 #137055
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic versnellingsbak
- Rob Burger
19-03-2014 00:56 #138761
door Rob Burger
Beantwoord door Rob Burger in topic versnellingsbak
hallo allemaal ,het is een heel gesprek geworden over de overdrive ,ik heb inmiddels in de bak het naald lager van de onderste as en de tandwielen om kunnen ruilen met die uit een goede bak ,nieuwe kogellagers geplaatst want die maakte ook een vreemd geluid en de bak schakelt weer goed maar nu krijg ik de overdrive niet ver genoeg over de as om hem weer te monteren ,hij stuit ergens tegen aan en ik kom er niet achter wat het is ,de overdrive is verder niet uit elkaar geweest ,dus wat doe ik niet goed of ben ik vergeten te doen ,wie kan mij helpen ,alvast bedankt
groet Rob
groet Rob
- Rudi
19-03-2014 08:42 #138766
door Rudi
Ik neem aan dat de hoofdas in de bak op de juiste plek zit.
Stoot de nok op de lange as eventueel tegen de plunjer van het oliepompje in de overdrive?
Natuurlijk kan er ook iets verschoven zijn in de overdrive (kan normaal volgens mij niet, maar wie weet).
Over hoeveel afstand hebben we het wat niet lukt?
succes, Rudi
succes, Rudi
- Rob Burger
19-03-2014 10:56 #138775
door Rob Burger
hallo Rudi,
leuk dat je weer zo snel reageert van de overdrive heb ik alleen het filter er af gehaald dus daar is denk ik niets mee verschoven en hij stuit net iets voor het oliepompje ,dus de boutjes gaan net niet in de gaatjes ,het is wel een tegenvaller want de overdrive die nu onder mijn Amazone zit waar ik mee rijd die lekt behoorlijk olie dus ik wil deze zo snel mogelijk weer omruilen en dan kan ik weer verder met mijn combi project ,het goede is dat de bak weer goed draait en schakelt
grtz.
grtz.
- Rudi
19-03-2014 12:15 #138779
door Rudi
Kijk eens met een lampje helemaal achterin de overdrive, misschien is er toch een probleem met de vrijloop ofschoon je deze niet gedemonteerd had. Gaan de splines van de hoofdas trouwens wel gewoon in de koppeling in de overdrive?
succes, Rudi
succes, Rudi
- Rob Burger
19-03-2014 13:44 #138787
door Rob Burger
ik zie achterin niets vreemds en de groeven in de as gaan er ook gewoon in ,op de as zit een plat verend ringetje en dat heb ik ook al weg gehaald en zonder weer geprobeerd maar dat was het ook niet ,weet jij of ik zonder problemen het achterste stuk van de overdrive los kan halen ,dat er niet van alles uit elkaar valt en om mijn oren springt ?
