versnellingsbak
  • Ed van der Zee
02-02-2014 21:12 #136926 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic versnellingsbak
Dan is je overdrive stuk...
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Rob Vijgenboom
02-02-2014 22:31 #136930 door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic versnellingsbak
Ed,
Hij werkt uitstekend :D
En ik ben lang niet de enige die om die reden de afvalschakeling geïnstalleerd heeft .... zoek maar op dit forum, bijv :
www.volvokv.nl/forum/viewtopic.php?f=141...705b05d91dfec#p59292
www.volvokv.nl/forum/viewtopic.php?f=141...705b05d91dfec#p51577
www.volvokv.nl/forum/viewtopic.php?f=140...705b05d91dfec#p54289
en zo zijn er nog wel meer ....
Voor alle duidelijkheid - om een eventuele Babylonische spraakverwarring te vermijden - ik reageerde op de stelling :
Er zit niet voor niets een schakelaar op de bak die in serie geschakeld met de solenoid de overdrive uitschakelt bij het uitschakelen van de vierde versnelling
Als dat waar was, dan zou een afvalschakeling overbodig zijn ....
Maar helaas : als je zonder afvalschakeling terugschakelt uit z'n 4+OD, wordt de OD niet uitgeschakeld. Hij werkt weliswaar alleen i.c.m. de 4e versnelling, en niet in 1, 2 en 3, maar blijft geactiveerd, dus zodra je weer opschakelt naar 4 is dat feitelijk 4+OD. En als je hem per ongeluk ingeschakeld laat en vervolgens achteruit wilt rijden, kan dat schade veroorzaken.
De enige mij bekende oplossing om dat te voorkomen is de afvalschakeling.
Maar misschien bedoelen we wel hetzelfde ?
  • Rudi
03-02-2014 00:01 #136935 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic versnellingsbak
Nee Rob, we bedoelen niet hetzelfde.
Als de overdrive in de achterruit werkt is die schakelaar niet aanwezig, niet juist aangesloten of zodanig defect dat hij altijd contact geeft. Hij is wel eens niet aanwezig als men niet het juiste deksel voor de bak heeft.
De schakelaar op de bak die schakelt als de bak in zijn 4 staat hoort de stroom te onderbreken/schakelen voor de solenoide onafhankelijk van de overdriveschakelaar aan het stuur (of in dashboard) en hoort origineel altijd aanwezig te zijn, juist om schades te voorkomen.
Afvalschakeling: is niet origineel (want daarbij wordt de overdriveschakelaar echt op "aan" gezet en als je dan uit de 4 schakelt gaat de overdrive uit door de schakelaar op de bak, maar als je dan in de 4 schakelt gaat de overdrive meteen weer aan, om dat te vermijden moet je origineel de overdriveschakelaar echt op "uit" schakelen). In de 240 hebben ze op een gegeven moment een afvalschakeling gemonteerd (drukknopje in pookknop, daarvoor een schuifschakelaar) en die schakeling wordt vaak nagebouwd (overdriveschakelaar als pulsschakelaar, dus blijft niet op "aan" staan, dat wordt door een relais overgenomen dat afvalt als de bak uit de 4 gaat en dus de schakelaar op de bak de stroom onderbreekt).
Waarschijnlijk is er bij jou iets verkeerd aangesloten, want zonder de schakelaar op de bak is geen afvalschakeling mogelijk.
succes, Rudi
  • Johan Geers (GAST)
03-02-2014 00:29 #136937 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic versnellingsbak
Wat je ook nog als extra beveiligingn kan doen in geval de overdrive schakelaar blijft steken/hangen is een interlock schakeling maken met je achteruitrijschakelaar.
Dus een relais aan je achteruitrijschakelaar koppelen en een contact daarvan in serie met de solonoid van de overdrive zetten.
Schakelt hij altijd af wanneer je de achteruit bediend.
succes
Johan Geers
  • Dennis Boxem
03-02-2014 01:33 #136938 door Dennis Boxem
Beantwoord door Dennis Boxem in topic versnellingsbak
Johan, zo'n serieschakeling zou helemaal niet nodig moeten zijn. De stroom naar de solenoide loopt door de schakelaar op de versnellingsbak en die maakt alleen maar contact in de vierde versnelling. Het is een simpele drukschakelaar. Op het moment dat je uit de vierde versnelling gaat krijgt de solenoide geen stroom meer en schakelt hij uit. Bij de originele schakeling is het dan wel zo dat je op het moment dat je naar 4 gaat je meteen 4 plus overdrive krijgt, maar dit is geen probleem.
Als je ook maar een meter rijdt met je overdrive in achteruit is hij naar de fillistijnen. Volgens mij is de afvalschakeling ook geplaatst vóór de schakelaar op de bak (heb dat schema niet bij de hand). Die schakelaar op de bak is dus een soort failsafe en daar wil je geen risico mee nemen. Overdrive revisie is duur, en ze beginnen ondertussen ook zeldzaam te worden (d types dan i.i.g.) Als de overdrive op de een of andere manier ingeschakeld blijft is er ergens iets niet goed aangesloten, of is de schakelaar op de bak kapot, maar gezien de simpele constructie van het ding is dat onwaarschijnlijk.
03-02-2014 09:40 #136943 door Johan Geers (GAST)
Beste Dennis, wat ik zeg dat zou je kunnen doen ik zeg niet dat je het moet doen. (het is een extra beveiliging voor als de schakelaar van de vierde versnelling blijft hangen)
Ik heb wel eens eens amazone gezien daar had men gewoon een schakelaar op het dashbord zitten zonder dat er een schakelaar op de vierde versnelling was gemonteerd.
Ik heb deze jongen toen geadviseerd of om de schakelaar op de vierde versnelling te monteren of een interlock met de achteruit te maken.
Die kon in elke versnelling zijn overdrive gebruiken.
En dat is linke soep.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Leof
03-02-2014 15:27 #136955 door Leof
Beantwoord door Leof in topic versnellingsbak
"Rob Vijgenboom" schreef:
MAAR : die is niet standaard ! Standaard blijft de overdrive helaas wel ingeschakeld als je terugschakeld, met mogelijk schadelijke gevolgen.
Ik heb geen afvalschakelaar, maar de overdrive wordt wel degelijk uitgeschakeld als ik terugschakel. Uiteraard blijft wel het lampje branden en zal de OD ook weer inschakelen zodra je hem in zijn 4 zet.
P544B B16A, P220VE B18A
  • Tom Steverink
03-02-2014 17:42 #136962 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic versnellingsbak
Dus even terug naar de oorsprong: origineel schakelt de overdrive bij alle Volvo's af als je naar z'n 3 terugschakelt. Als dat niet zo is, is de overdrive later (onoordeelkunig...) ingebouwd. En met ingeschakelde overdrive achteruit rijden is bijna altijd meteen einde overdrive...
  • Ivo Van Antwerpen
03-02-2014 21:05 #136975 door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic versnellingsbak
Rudi,
Leg mij dan eens uit hoe het kan dat bij mijn Amazon de overdrive (oorspronkelijk) wel ingeschakeld bleef als ik terugschakelde ?
Waarschijnlijk iets stuk of verkeerd aangesloten. Normaal mag de OD enkel kunnen werken in 4e, ongeacht van welke versnelling je komt of gaat, of die al ingeschakeld was of niet, maakt allemaal niet uit. Dit is standaard zo op alle overdrive auto's geleverd. De afvalschakeling kan je zelf bouwen en zorgt er zoals Ruud al aangeeft voor dat je de overdrive telkens opnieuw moet inschakelen als je de 4 verlaten hebt, ook als de OD aan stond toen je de 4 verliet.
  • Ivo Van Antwerpen
03-02-2014 21:14 #136976 door Ivo Van Antwerpen
Wel dat heb ik nu al heel dikwijls gehoord en er zal dus wel waarheid in zitten, maar ik ben er vrij zeker van dat ik een tijd geleden met de OD ingeschakeld een meter of 5 achteruit ben gereden op de parking van de Aldi. (ik heb de beveiliging er momenteel ook uit, shame on me :o ) De overdrive doet het nog steeds prima en ik heb niets horen kraken of reutelen.
Toch vind ik het te gewaagd om het een tweede keer te proberen :mrgreen:
